unbekanntes Device
Begonnen von VolkerGBenner, 07 November 2018, 15:13:53
VolkerGBenner
ich bin ziemlich ratlos, was autocreate mir für ein Device angelegt hat.
Vorgeschichte: Ich habe ein zum CUL umgeflashten Max!Cube an meinen FHEM-Pi angeschlossen, um ihn zu testen, weil ich ihn zunächst nicht im Netzwerk gefunden habe. Das läuft aber jetzt alles.
Nur habe ich seitdem ein unbekanntes Gerät
HM_159903
Mit einem eingkreisten ? dahinter in der Übersicht.
Das define in der fhem.cfg sieht so aus.
define HM_159903 CUL_HM 159903
attr HM_159903 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_159903 expert 2_raw
attr HM_159903 firmware 1.0
attr HM_159903 model unknown
attr HM_159903 room CUL_HM
attr HM_159903 serialNr NEQ0901185
attr HM_159903 subType 1
define FileLog_HM_159903 FileLog ./log/HM_159903-%Y.log HM_159903
attr FileLog_HM_159903 logtype text
attr FileLog_HM_159903 room CUL_HM
Hat da jemand eine Idee zu?
edit: Der CubeCUL ist im rf-mode MAX.
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und debmatic,1x RasPiB2 mit HM-MOD-RPI-PCB und CUL433,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55,div HmIP-eTRV-B, HmIP-WTH-1, HmIP-SWDO-2, HmIP-SWSD-2, HmIP-SWD, LenovoThinkCenter als Hauptserver, 10kWp PV,10kWh/5kW Batterie, Wolf CHA10-400, Kostal Wallbox
CoolTux
Mach mal bitte ein list DEVICENAME
Was passiert wenn Du es löschst, kommt es dann wieder?
Vielleicht ein Nachbar der auch solche Geräte hat.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Pfriemler
Neues HM-Gerät im MAX-Modus ist schon ein bisschen seltsam.
Ist es vielleicht angelegt worden, während der CUL vorübergehend mal im HM-Modus war?
In jedem Fall wurde es unvollständig angelegt (model unknown). Wie CoolTux sagt: Löschen und sehen ob es wiederkommt.
Das eingekreiste ? dürfte einfach nur bedeuten, dass kein Status vorliegt. Den und viel mehr Infos sieht man im List, das verschafft uns bessere Einblicke.
Wenn hartnäckig wiederkomment: Attribut ignore 1 setzen. Dann verschwindet es in der GUI von der Bildfläche.
VolkerGBenner
Die Ausgabe von list
   DEF        159903
   IODev
   NAME       HM_159903
   NOTIFYDEV  global
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-HM_159903
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
     2018-11-04 14:46:16   D-firmware      1.0
     2018-11-04 14:46:16   D-serialNr      NEQ0901185
   helper:
     HM_CMDNR   47
     mId
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +159903,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         159903
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      unknown
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0901185
   subType    1
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der FlashCube nach dem flashen nicht im HM-Modus war. Wie weit reichen denn die Funksignale der homematic-Geräte? Die nächsten Nachbarn, die für so Spielereien in Frage kommen, sind schon min. andere Straßenseite oder jeweils das übernächste Haus links oder rechts.
Pfriemler
rssi gibt's leider nicht, Distanz passt aber schon. Haben eigentlich MAX-Geräte auch eine Seriennummer? Nicht dass da ein verfälschtes Telegramm FHEM dazu gebracht hat,  das Teil als HM statt MAX zuzuordnen. Ich habe kein MAX.
CUL_WS und CUL_TS etwa neigen sehr zu solchen Fehlinterpretationen. Ich habe ständig neue Sensoren, die nur 1x und dann nie wieder in Erscheinung traten.
VolkerGBenner
Die Seriennummer ist typisch für MAX!-Geräte. Die sehen genauso aus wie von Homematic. Ich habs gelöscht und begebe mich auch Beobachtungsposten. 😁
VolkerGBenner
Hab ihn jetzt doch gefunden. Das war ein MAX!-Fensterkontakt. Den hat autocreate irgendwie zweimal angelegt. Einmal richtig und einmal falsch. Wie auch immer. Thema geschlossen.
