Untoggle - performance verbessern durch weniger notifies
Begonnen von UliM, 03 Dezember 2012, 09:16:24
UliM
Hallo allerseits,
für diejenigen, die UntoggleDirect verwenden, hier ein Hinweis:
Im Wiki steht, dass man je device ein separates notify anlegen soll. Da bei
JEDEM event ALLE notifies geprüft werden, bremst dies bei zB 20
untgoggle-notifies ggf. gewaltig.
Daher habe ich dem Wiki-Eintrag<http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_Toggle_Events_auf_On/Off_umsetzen>eine kleine Verbesserung hinzugefügt:
Um nicht für jedes device ein separates notify anlegen zu müssen, gibt es
folgende Möglichkeit:
   - Je relevantem device das Attribute "comment" mit dem Wert "Untoggle"
   setzen (attr comment Untoggle)
   - Nur ein notify anlegen, das wie folgt aussieht:
define n_Untoggle notify .*:toggle {UntoggleDirect("@") if ($attr{@}{comment} eq "Untoggle")}
Dadurch konnte ich ca 10 notifies durch nur eines ersetzen.
Gruß, Uli
Guest
Schafft natürlich ein Problem mit den bisherigen Inhalten des "comment".
Warum dann nicht gleich über ein selbstdefiniertes globales Attribut gehen ?
pah
UliM
Am Montag, 3. Dezember 2012 12:00:21 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
Stimmt, das geht natürlich auch. Ich wollte es ohne weitere userattr
angehen.
Wem's besser gefällt, alternativ also:
 - Liste der userattr *erweitern*, zB um ein Attribut "Untoggle"
- attr Untoggle *1*
- define n_Untoggle notify .*:toggle {UntoggleDirect("@") if ($attr{@}{
Untoggle} eq "*1*")}
Hab jetzt nicht getestet, ob's Fehlermeldungen gibt bei devices, auf denen das attr Untoggle nicht vorhanden ist...
Gruß, Uli
