HM-TC-CC und HM-TC-VD keine Battery ok Meldung mehr?
Begonnen von Guest, 05 Dezember 2012, 09:49:07
Guest
Da ich in nem anderen Beitrag daran erinnert worden bin, das ich auch noch
eine Batterie-Überwachung einbauen wollte, hab ich das mal eben gemacht.
Jetzt ist mir nur gerade aufgefallen, das meine HM-CC-TC und -VD gar keine
Batterie Stati mehr senden. Das war in der Vergangenheit (vor ein paar
Wochen) noch anders.
Hab ich da was verpasst und das ist vom Action Detector geschluckt worden?
VG
Ralf
Guest
Hi Ralf,
der ActionDetector macht nichts mit Batterie-status. Nur sehr indirekt -
wenn die Batterie leer ist->keine action mehr -> Alarm.
Generell sollen events nur bei Aenderungen erzeugt werden. Also wenn die
Batterie von "gut" nach "schlecht" geht oder umgekehrt.  Aufgeweicht habe
ich dies indem Batterie-schlecht ggf. bei jeder Message wiederholt wird.
Der VD sollte so arbeiten - du solltest den Batteriezustand in den readings
lesen koennen.
Beim TC habe ich noch einmal nachgesehen - habe auch in den alten files
keinen Batterie-event gefunden. Gab es da einen?
Gruss
Martin
Guest
Danke Martin, diese Info hat mir gefehlt!
Du hast natürlich recht, das es so am besten ist. Ich war nur verwirrt,
weil eben in der "alten" Version immer ein "Battery: ok" mit kam.
Ich hab jetzt so ein notify angelegt und das sollte ja dann reagieren, wenn
mal eine Batterie leer ist.
Vielen Dank für deine Erklärung!
VG
Ralf
