[gelöst] HM-LC-Bl1PBU-FM - Konfigurieren der Taster
Begonnen von habefan, 29 Dezember 2018, 18:26:08
habefan
seit kurzem habe ich auch zwei HM-Rollladenaktoren in meiner FHEM-Installation und es dank Wiki und Forum auch hinbekommen, die Rollläden mit einem Tasterdruck komplett zu öffnen bzw. zu schließen. Der Rollladen im Schlafzimmer soll aber nur teilweise (z.B. 66%) geschlossen werden, deshalb wünsche ich mir folgendes Verhalten:
- bei geöffnetem Rollladen:  Druck auf den Taster "abwärts" schließt den Rollladen teilweise, z.B. 66%
- bei teilweise geschlossenem Rollladen: Druck auf den Taster "abwärts" schließt den Rollladen vollständig
- Druck auf Taster "aufwärts": Rollladen vollständig öffnen
Das Aufwärtsverhalten ist nicht ungewöhnlich und wurde mehrfach beschrieben, aber wie würdet Ihr das Abwärtsfahren umsetzen?
Danke sagt
stefan
martinp876
Ich würde mal sagen: geht nicht.
Was du nicht erwähnt hast ist long und short. Was ich versuchen würde ist bei short ab 66% fahren und bei long 100%.
Muss ich aber einmal selbst probieren.
Ist das eine option?
habefan
Danke, Martin! Das ist sicher eine Option; Suche nach einer Beschreibung läuft.
Kann ich dem Device auch beibringen, auf Tastendruck relativ  - z.B. UM 60% - abwärts zu fahren?
stefan
Pfriemler
"long" von "fahren solange gedrückt" auf eine Zielposition zu ändern dürfte machbar sein. multiExec bei Long raus usw.
Wäre für meine Markise auch eine Option.  ;) ich les mal mit...
relatives Fahren um x % halte ich für unrealisierbar.
Jupedi
Kenne das Teil nicht, aber vielleicht geht es indirekt über eine bestimmte Fahrdauer.
Vielleicht gleichzeitig die aktuelle Position in einem Dummy speichern und dann mit doif arbeiten.
doif Dummy=0% und Schalter "ab" dann fahre runter für z.B 5 sec. und setze Dummy=50%
elseif Dummy=50% und Schalter "ab" dann fahre runter und setze Dummy=100%
Raspberry 3, CUL Eigenbau(nano,cc1101),
Jeelink
Mediola/Neo Fernbedienung, NET-IO230B, Intertechno Zeug,, itach, Fritzbox7490 (m-net Fw).
  Homematic: HM CCU2, PROCRPC, Thermostate,  Wassermelder aus Fensterkontakten, usw.
Home Entertainment: VU+, SamsungTV, YamahaAVR, OPPO
habefan
#5
Mit shMaxTimeF 13 self01 habe ich es hinbekommen, dass der Rollladen bei kurzem Tastendruck ein Stück (hier 13 Sekunden) abwärts fährt. Bei erneutem Druck auf den Taster geht es ganz nach unten - ganz auf funktioniert wie gewünscht in einem Rutsch.
Das Wiederherstellen der alten Funktion klappt übrigens mit shMaxTimeF unused self01
Somit bin ich erst einmal zufrieden - vielen Dank für Eure Hilfe!
stefan
//edit 30.12.2018: Parametrierung zum Wiederherstellen der alten Funktion nach Hinweis angepasst
martinp876
Nun fast. Wiederherstellen solltest du mit "unused"
Das ist auch das aktuell einzige was ich anbieten kann. MaxtimeF kann man leider nur auf max 25s einstellen. Das schränkt den bereich ein.
Onlevel und ontime haben keine Wirkung
