433Mhz Signalduino IT Steckdose V1 Problem
Begonnen von Daniel_fhem, 11 November 2018, 12:57:19
Daniel_fhem
Hi Leute,
habe ein Problem mit meinem Signalduino.
Ich habe 3 alte Funksteckdosen, welche über den Signalduino als IT V1 Steckdosen angelernt wurden. Die Einrichtung funktionierte mit autocreate ohne Probleme.
Dabei wurde in der definition nur der Einschaltbefehl mit dem Ausschaltbefehl vertauscht. Das habe ich dann geändert und ein paar Tage bzw. Wochen klappte das auch ohne Probleme.
Nach einiger Zeit konnte manchmal nur 1 Steckdose geschaltet werden, manchmal nur 2. Selten aber alle 3.
Gestern musste ich den raspi mit fhem mal neustarten und seitdem geht keine Steckdose mehr. Im log stand dann immer UNKNOWNCODE. Konnte dann aber erkennen, dass der Einschaltcode der Fernbedienung 01 bzw. 10 ist. In der Definition der Steckdosen stand jedoch F0 bzw. 0F. Habe dann diese auf 01 bzw. 10 geändert. Wenn ich jetzt auf eine Taste der Fernbedienung drücke, wird der Status in fhem richtig dargestellt. Wenn ich aber aus fhem die Steckose schalten will, passiert nichts.
Was muss ich hier ändern?
hier ein listing von einer Steckdose:
   00         01
   CFGFN
   DEF        FF1F1FF000 10 01
   IODev      Signalduino1
   LASTInputDev Signalduino1
   MSGCNT     3
   NAME       IT_FF1F1FF000
   NR         274
   STATE      off
   Signalduino1_DMSG i5DD40C
   Signalduino1_MSGCNT 3
   Signalduino1_RAWMSG MS;P1=-316;P2=276;P3=-9102;P4=-890;P6=861;D=23246124616161246161612461246124242424242461612424;CP=2;SP=3;R=0;O;m=0;
   Signalduino1_RSSI -74
   Signalduino1_TIME 2018-11-11 12:47:36
   TYPE       IT
   XMIT       ff1f1ff000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     10
   CODE:
     1          ff1f1ff000
     2018-11-11 12:42:22   protocol        V1
     2018-11-11 12:47:36   state           off
   IODev      Signalduino1
   room       IT
Hier das listing vom Signalduino:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       s006C9240F000
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         72
   ITClock    250
   LASTDMSG   s006C9240F000
   MSGCNT     167
   NAME       Signalduino1
   NR         151
   NR_CMD_LAST_H 72
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P0=-2063;P1=445;P2=-4071;P3=-9082;D=13101010101010101010121210121210101210101210101210101210101010101012121212;CP=1;SP=3;R=0;p;m=3;
   RSSI       -74
   STATE      opened
   TIME       1541937251
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2018-11-11 12:37:32-MU;P0=-4062;P1=462;P2=-2049;P3=-9064;P4=196;D=012121012121012121012121212121210101010134;CP=1;R=0;#2018-11-11 12:37:38-MS;P0=-991;P2=475;P3=-1968;P4=-3924;P5=800;D=24202023232323232323202020202020202320202050232323232323232023202023232020;CP=2;SP=4;R=0;O;m2;#2018-11-11 12:38:46-MS;P2=-4070;P3=452;P4=-2032;P5=193;P6=256;P7=-9064;D=37523267343434343434343434323234323234343234343234343234343234343434343432323232;CP=3;SP=7;R=0;e;m=0;#2018-11-11 12:40:29-MS;P0=-982;P1=491;P2=-1951;P3=-3913;P4=-1440;D=13101012121212121212101010101010101210101012101410121212121012101012101212;CP=1;SP=3;R=0;O;m=0;#2018-11-11 12:40:29-MS;P0=-982;P1=483;P2=-1965;P3=-3913;P5=-256;D=131010121212121212121010101010101012101010121010101212121215;CP=1;SP=3;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:41:26-MS;P1=478;P3=-3915;P4=340;P5=-1973;P7=-989;D=13451517171715171717151515151715171715171515;CP=1;SP=3;R=0;O;m=0;#2018-11-11 12:41:26-MS;P0=-1360;P1=484;P3=-3905;P5=-1962;P7=-992;D=13171715151515151515171717171717171517171715171017151515151715171715171515;CP=1;SP=3;R=0;e;m=1;#2018-11-11 12:41:27-MS;P0=-4254;P2=-982;P3=485;P5=-1958;P6=140;P7=-10260;D=303562373235353535353535323232323232323532323235323232353535353235323235323535;CP=3;SP=0;R=0;e;m=0;#2018-11-11 12:42:23-MS;P0=-1957;P2=-4128;P4=489;P5=-979;P7=-1444;D=42454540404040404040454545454545454045454540454745404040404540454540454040;CP=4;SP=2;R=0;O;m=0;#2018-11-11 12:42:24-MS;P0=-946;P1=483;P2=-1949;P5=-3901;P6=632;P7=-412;D=15101012121212121212101010101010101210101012101067;CP=1;SP=5;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:43:04-MS;P1=454;P2=-9731;P3=232;P4=-2046;P5=-4073;D=12343414141414141414151514151514141514141514141514141514141414141415151515;CP=1;SP=2;R=0;O;m=0;#2018-11-11 12:44:17-MS;P0=-1963;P1=-320;P4=476;P6=-989;P7=-3913;D=474646404040404040404646464646464640464646404646404041;CP=4;SP=7;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:44:55-MS;P0=-6956;P1=430;P4=-2099;P5=-4086;P6=-9078;P7=284;D=161414141414141414141515141515141415141415147410;CP=1;SP=6;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:44:56-MS;P0=-2047;P1=447;P2=-4075;P3=-9094;P4=-6576;D=131010101010101010101214121210101210101210101210101210101010101012121212;CP=1;SP=3;R=0;e;m=3;#2018-11-11 12:45:14-MS;P1=479;P2=-981;P3=-1876;P4=-3916;P6=620;P7=-248;D=1412121313131313131312121212121212131212121312131213131313121367;CP=1;SP=4;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:46:11-MS;P0=-4150;P1=486;P2=-982;P3=-1952;P5=840;D=10121213131313131313121212121212121312121253121312131313131213121213121313;CP=1;SP=0;R=0;O;m=0;#2018-11-11 12:48:05-MS;P1=500;P2=-977;P3=-1959;P4=-3914;P5=-186;P6=92;D=1412121313131313131312121212121212131565;CP=1;SP=4;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:48:05-MS;P0=-4077;P1=498;P3=-1959;P4=-974;P6=820;D=10141413131313131313141414141414141314141463141314131313131413141413141313;CP=1;SP=0;R=0;O;m=0;#2018-11-11 12:49:02-MS;P0=-980;P1=514;P2=-1944;P3=-3915;P4=-260;D=1310101212121212121210101010101010121010101210121212121214;CP=1;SP=3;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:50:56-MS;P0=-973;P3=485;P5=-1954;P6=-3910;P7=-260;D=3630303535353535353530303030303030353030303530353535353535303530303537;CP=3;SP=6;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:51:53-MS;P1=487;P2=-1949;P3=-912;P4=-3911;D=141313121212121212121313131313131312131313121313;CP=1;SP=4;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:53:47-MS;P1=486;P2=-982;P3=-1946;P4=-3911;P5=-528;D=14121213131313131313121212121212121312121215;CP=1;SP=4;R=0;e;m=2;#2018-11-11 12:53:47-MS;P0=-1957;P5=495;P6=-3907;P7=-988;D=5657575057575750575050505050505750575750575057;CP=5;SP=6;R=0;O;m=0;#2018-11-11 12:53:47-MS;P0=-1980;P1=852;P5=463;P6=-3911;P7=-993;D=56575750505050505050575757575757575057575710575050505050505750575750575057;CP=5;SP=6;R=0;e;m=1;#2018-11-11 12:53:48-MS;P0=-1955;P1=482;P2=-982;P4=-3899;P5=-31032;P6=224;D=14121210101010101010121212156210121210121012;CP=1;SP=4;R=0;e;m=0;
   version    V 3.3.2.1-rc5 SIGNALduino - compiled at Nov  3 2018 11:19:45
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-11-05 14:41:29   ping            OK
     2018-11-11 12:38:27   state           opened
     2018-11-11 12:38:27   version         V 3.3.2.1-rc5 SIGNALduino - compiled at Nov  3 2018 11:19:45
   XMIT_TIME:
     1541936492
     1541936493
     1541936493
     1541936493
     1541936494
     1541936494
     1541936495
     1541936495
     1541936495
     1541936496
     1541936496
     1541936496
     1541936501
     1541936501
     1541936501
     1541936502
     1541936502
     1541936503
     1541936503
     1541936503
     1541936504
     1541936504
     1541936504
     1541936505
     1541936814
     1541936815
     1541936820
     1541936820
     1541936821
     1541936821
     1541936822
     1541936823
     1541936823
     1541936823
     1541936824
     1541936824
     1541936825
     1541936825
     1541936825
     1541936825
     1541936826
     1541936826
     1541936826
     1541936827
     1541936827
     1541936827
     1541936827
     1541936828
     1541936842
     1541936843
     1541936844
     1541936844
     1541936844
     1541936844
     1541936845
     1541936845
     1541936845
     1541936845
     1541936846
     1541936846
     1541936846
     1541936846
     1541936847
     1541936847
     1541936847
     1541936847
     1541936848
     1541936848
     1541936848
     1541936848
     1541936848
     1541936849
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   verbose    5
Und hier ein log, wenn ich auf der Fernbedienung einen Kanal schalte:
2018.11.11 12:55:27 4 : Signalduino1/msg READredu: MS;P1=264;P2=-893;P3=822;P4=-334;P5=-9104;D=15123412343434123412341234343412121212121234341212;CP=1;SP=5;R=0;e;m=0;
2018.11.11 12:55:28 4 : Signalduino1: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.11.11 12:55:28 5 : Signalduino1: Starting demodulation at Position 2
2018.11.11 12:55:28 4 : Signalduino1: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i5D5C0C length 24 RSSI = -74
2018.11.11 12:55:28 5 : Signalduino1 Dispatch: i5D5C0C, test ungleich: disabled
2018.11.11 12:55:28 5 : Signalduino1 Dispatch: i5D5C0C, -74 dB, dispatch
2018.11.11 12:55:28 5 : Signalduino1: dispatch i5D5C0C
2018.11.11 12:55:28 4 : Signalduino1 IT: message "i5D5C0C" (7)
2018.11.11 12:55:28 4 : Signalduino1 IT: msgcode "FF1FFF100010" (12) bin = 010111010101110000001100
2018.11.11 12:55:28 5 : Signalduino1 IT: V1 housecode = FF1FFF1000 onoffcode = 10
2018.11.11 12:55:28 3 : Signalduino1 IT: IT_FF1FFF1000 on->on
2018-11-11 12:55:28 IT IT_FF1FFF1000 on
2018.11.11 12:55:28 4 : Signalduino1: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.11.11 12:55:28 4 : Signalduino1: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i5D5C0C length 24 RSSI = -74
2018.11.11 12:55:28 5 : Signalduino1 Dispatch: i5D5C0C, test gleich
2018.11.11 12:55:28 4 : Signalduino1 Dispatch: i5D5C0C, Dropped due to short time or equal msg
und hier wenn ich aus fhem die gleiche Steckdose schalten will:
2018.11.11 12:56:29 3 : Signalduino1 IT_set: IT_FF1FFF1000 on
2018-11-11 12:56:29 IT IT_FF1FFF1000 on
2018.11.11 12:56:29 5 : Signalduino1/write: adding to queue sendMsg P3#isFF1FFF100010#R6
2018.11.11 12:56:29 5 : Signalduino1: sendmsg msg=P3#isFF1FFF100010#R6
2018.11.11 12:56:29 5 : Signalduino1: sendmsg IT V1 convertet tristate to bits=010111010101110000001100
2018.11.11 12:56:29 5 : Signalduino1: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=6, clock=250 bits=010111010101110000001100
2018.11.11 12:56:29 5 : AddSendQueue: Signalduino1: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304232323042304230423232304040404040423230404; (1)
2018.11.11 12:56:29 4 : Signalduino1/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304232323042304230423232304040404040423230404;
2018.11.11 12:56:29 5 : Signalduino1 SW: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304232323042304230423232304040404040423230404;
2018.11.11 12:56:29 4 : Signalduino1 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304232323042304230423232304040404040423230404;
2018.11.11 12:56:29 4 : Signalduino1/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304232323042304230423232304040404040423230404;
2018.11.11 12:56:29 5 : Signalduino1/noMsg Parse: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304232323042304230423232304040404040423230404;
2018.11.11 12:56:29 5 : Signalduino1/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304232323042304230423232304040404040423230404;
2018.11.11 12:56:29 4 : Signalduino1/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01042304232323042304230423232304040404040423230404;
2018.11.11 12:56:29 4 : Signalduino1/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Ich hoffe, ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Neuhier
Mein IT-Stecker haben das als Kennung:
0FFF0FF0FF FF F0
Nix mit 1 drin.
Kann aber daran liegen, daß ich Brennenstuhl habe.
Denke aber, entweder 0F oder  01.
Die Mischung aller 3 habe ich bisher nirgendwo gelesen.
Daniel_fhem
Wie gesagt, eingelernt (autocreate) wurden die Steckdosen mit 0F und F0, was auch anfangs so funktionierte.
Inzwischen bekomme ich dann aber immer "UNKNOWNCODE" 10 wenn ich auf die Fernbedienung drücke. Daher habe ich die definition auf 01 bzw. 10 geändert. Jetzt stimmt der STatus in fhem wieder, wenn ich auf der Fernbedienung die Taste drücke. Nur aus fhem heraus kann ich damit nicht senden => es passiert nichts.
Neuhier
Entweder nur 0FFF0F0FFF0 FF F0 oder 10001010001 11 10 verwenden.
Ist Beispiel, also auf Deine IT anpassen.
Wenn das schon mit F statt 1 ging, hat es irgendwie die Zeile zerhauen.
Kein Plan, wie das passiert.
Daniel_fhem
#4
ok, habe jetzt mein Gerät geändert, hier das list:
   00         0f
   DEF        FF1FFF1000 F0 0F
   IODev      Signalduino1
   MSGCNT     4
   NAME       IT_FF1FFF1000
   NR         164
   STATE      off
   Signalduino1_DMSG i5D5C03
   Signalduino1_MSGCNT 4
   Signalduino1_RAWMSG MS;P1=265;P2=-897;P3=852;P4=-334;P5=-9132;D=15123412343434123412341234343412121212121212123434;CP=1;SP=5;R=0;O;m=0;
   Signalduino1_TIME 2018-11-11 14:56:33
   TYPE       IT
   XMIT       ff1fff1000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     f0
   CODE:
     1          ff1fff1000
     2018-09-02 17:21:42   protocol        V1
     2018-11-11 14:59:03   state           off
   IODev      Signalduino1
   alias      A_Wozi_Schrankbeleuchtung
   icon       hue_filled_br30
   room       IT,Wohnzimmer
Schalten funktioniert damit trotzdem nicht.
Wenn ich jetzt auf der Fernbedienung eine Taste drücke, kommt das:
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1/msg READredu: MS;P1=271;P2=-892;P3=877;P4=-295;P6=-9113;D=16123412343434123412341234343412121212121234341212;CP=1;SP=6;R=0;O;m=0;
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.11.11 15:02:15 5 : Signalduino1: Starting demodulation at Position 2
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i5D5C0C length 24 RSSI = -74
2018.11.11 15:02:15 5 : Signalduino1 Dispatch: i5D5C0C, test ungleich: disabled
2018.11.11 15:02:15 5 : Signalduino1 Dispatch: i5D5C0C, -74 dB, dispatch
2018.11.11 15:02:15 5 : Signalduino1: dispatch i5D5C0C
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1 IT: message "i5D5C0C" (7)
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1 IT: msgcode "FF1FFF100010" (12) bin = 010111010101110000001100
2018.11.11 15:02:15 5 : Signalduino1 IT: V1 housecode = FF1FFF1000 onoffcode = 10
2018.11.11 15:02:15 3 : Signalduino1 IT: Code 10 not supported by IT_FF1FFF1000.
2018-11-11 15:02:15 SIGNALduino Signalduino1 UNKNOWNCODE i5D5C0C
2018.11.11 15:02:15 3 : Signalduino1: Unknown code i5D5C0C, help me!
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i5D5C0C length 24 RSSI = -74
2018.11.11 15:02:15 5 : Signalduino1 Dispatch: i5D5C0C, test gleich
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1 Dispatch: i5D5C0C, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1/msg READredu: MS;P1=249;P2=-903;P3=811;P4=-332;P6=-9113;D=16123412343434123412341234343412121212121234341212;CP=1;SP=6;R=0;e;m=1;
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1/msg READredu: MS;P1=249;P2=-903;P3=811;P4=-332;P6=-9113;D=16123412343434123412341234343412121212121234341212;CP=1;SP=6;R=0;e;m=2;
2018.11.11 15:02:15 4 : Signalduino1/msg READredu: MS;P1=249;P2=-903;P3=811;P4=-332;P6=-9113;D=16123412343434123412341234343412121212121234341212;CP=1;SP=6;R=0;e;m=3;
Natürlich wird jetzt der Status in FHEM nicht mehr aktualisiert, da fhem den Code 10 nicht mehr zuordnen kann... Vor dem ganzen Problem war jedoch im Steckdosen Gerät in fhem F0 und 0F definiert, was auch problemlos ging.
Hab heute extra mal eine Steckdose in fhem gelöscht und neu anlegen lassen. Auch dann wurde sie mit F0 und 0F angelegt. Als ich dann nochmal auf die Taste drückte, kam auch die gleiche Fehlermeldung, dass 10 nicht bekannt ist..
Neuhier
Mach mal shutdown restart in der FHEM-Eingabe.
Eventuell hat sich da was verstellt.
Daniel_fhem
Habe ich gerade versucht. Bringt leider auch nichts. Bekomme keine Veränderung in FHEM wenn ich die Fernbedienung drücke. Wenn ich von FHEM aus die Steckdose schalten will, passiert auch nichts (außer das blinken vom signalduino)
Sidey
Deine Steckdosen haben eine etwas abweichenden Takt von der Norm.
Es gibt das Attribut ITClock.
An einen funktionierenden Wert musst du dich leider etwas heran tasten.
Beginnen würde ich mir 260 und dann in Schritten von 20 bis 360 erhöhen.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Ralf9
Du kannst mal versuchen die empfangenen MS-Nachrichten
wieder mit set raw zu senden. Siehe auch
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Senden_mit_dem_SIGNALduino
set Signalduino1 raw SR;;R=6;;P1=249;;P2=-903;;P3=811;;P4=-332;;P6=-9113;;D=16123412343434123412341234343412121212121234341212;;
oder
set Signalduino1 raw SR;;R=6;;P1=264;;P2=-893;;P3=822;;P4=-334;;P5=-9104;;D=15123412343434123412341234343412121212121234341212;;
Gruß Ralf
Daniel_fhem
Hey Ralf9,
habe gerade versucht, die raw messages zu senden
leider wieder ohne Erfolg.
wollte dan mal nachsehen, wie hoch die Sendeleistung vom Signalduino (cc1101) eingestellt ist. Hab dann immer die Meldung erhalten, dass der Befehl nur für cc1101 geht.
Hab dann den Signalduino mal vom raspberry getrennt und neu verbunden => und nun funktioniert wieder alles.
Komische Sache, habe davor schon zig mal erfolgreich versucht, den Signalduino neu zu flashen, klappte auch immer. Jedoch ohne Verbesserung. Auch ein Neustart über die console des raspi hat nichts geholfen. Eventuell musste der Signalduino nur einmal Spannungsfrei sein, damit er wieder richtig funktionierte??
Ich konnte also nur mehr empfangen, aber nicht mehr senden.
Wie auch immer. Jetzt klappt wieder alles. Vielen Dank euch allen
