Ablaufdatum von letsencrypt in dummy darstellen lassen?
Begonnen von australien, 16 November 2018, 16:30:48
australien
ist es möglich das Ausstelldatum bzw Ablaufdatum der Zertifikates von letsencrypt darstellen - in einen Dummy - zu lassen?
Das Ausstelldatum sollte zumindest mit dem Auslesen des Erstelldatums des Zerfikat möglich sein, danach kann man ja die 90 Tage dazurechnen, nur leider wie kann ich den Zeitstempel einer Datei auslesen?
Hm...
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
#1
nichts leichter als das... http://perldoc.perl.org/functions/stat.html
oder - wenn man Deine konkrete Aufgabe etwas nobler lösen möchte: https://metacpan.org/pod/Net::SSL::ExpireDate
bartman121
Wozu braucht man diese Information überhaupt? Konfiguriert man letsencrypt normalerweise nicht so, dass die Zertifikate automatisch aktualisiert werden und gar nicht erst ablaufen?
australien
das ist richtig, aber so könnte ich halt auf einen Blick sehen ob es akutell ist oder ein Problem beim Update gab.
raspberry pi3
australien
Zitat von: betateilchen am 16 November 2018, 17:05:43
dafür gibt es Logfiles...
richtig, und hast mich überzeugt, ich lasse es.
Danke trotzdem für eure inputs!
raspberry pi3
