fhem prozess geht auf über 60% cpu
Begonnen von riker1, 18 November 2018, 16:07:48
riker1
Hi
fhem process geht oft sehr hoch und teilweise hängt er dann, als ob er auf etwas wartet
habe
attrib global verbose 5
gelesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
dort steht normalerweise hat fhem eher <5%
Im log sind eigentlich keine Hinweise (zumindest die ich verstehe) - paar warning wegen numeric, und so,
Prozess läuft
● fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since So 2018-11-18 15:42:30 CET; 4min 37s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 13356 ExecStop=/etc/init.d/fhem stop (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 13368 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           ├─13374 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─13944 perl fhem.pl fhem.cfg
wie und wo  muss ich denn suchen womit fhem beschäftigt ist?
Wie kann ich das eingrenzen?
Die letzten neuen Devices habe ich schon gelöscht....
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
KölnSolar
Du kannst es mal mit freezemon, apptime ... probieren.
Grüße Markus
riker1
super, danke,
sollte man vielleicht mit aufnehmen in die
Fehlersuche:
bin gespannt. Danke
KölnSolar
Zitatsollte man vielleicht mit aufnehmen in die
Selbst ist der Mann  ;) Man besorgt sich einfach den Zugang zum Wiki   ;D
riker1
