[gelöst] HM-Firmware-Update-Tool_V1_2 - Side-by-Side error
Begonnen von Sailor, 27 November 2018, 21:35:39
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin Moin vom hintern Deich vorweg
Ich wollte meinen guten alten HM-LAN-CFG ein Update mit der https://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=87 Software auf 0.965 bringen.
Die Installation unter Windows 10 scheint auch fehlerfrei durchzulaufen, aber sobal ich die "lanif_config_gui.exe" bekomme ich eine Fehlemeldung:
" Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side Konfiguration ungültig ist."
Das Ereignisprotokol ergibt:
Fehler beim Generieren des Aktivierungskontextes für "C:\Program Files (x86)\HomeMatic Firmware Update Tool\lanif_config_gui.exe". Die abhängige Assemblierung "Microsoft.VC90.MFC,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8"" konnte nicht gefunden werden. Verwenden Sie für eine detaillierte Diagnose das Programm "sxstrace.exe".
- Neu-Installation habe ich bereits versucht und hat nichts gebracht.
- WLAN und Bluetooth Netzwerk Adapter habe ich ebenfalls deaktiviert.
- Google hat auch nichts hilfreiches ergeben.
- eQ3 lässt mit Antwort auf meine Support-Anfrage auf sich warten.
Der Laptop hängt am LAN Switch wie auch der HM-CFG-LAN
Habt Ihr eine Ahnung was man machen kann?
Danke vorab
Gruss
     Sailor
Man wird immer besser...
Wuppi68
3 Versuche
1. WLAN deaktivieren
2. Kompatibilitätsmodus einschalten (Win 7)
3. als Admin starten
FHEM unter Proxmox als VM
#2
schau mal hier -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,40019.msg473268.html#msg473268
Und hier ->https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
Eigentlich läuft das. Ich muss mal über den Side by Side Fehler  länger nachdenken.
Sailor
Zitat von: Wuppi68 am 27 November 2018, 21:53:42
3 Versuche
Hallo Wuppi
Danke habe ich alles schon versucht.
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo Otto
Danke, mach das! ;)
Zu deiner Anwendung komme ich leider gar nicht erst. Das Programm startet ja gar nicht erst.  :(
Gruss
    Sailor
pc1246
Moin
Side by Side error kenne ich aus dem beruflichen Umfeld. Meistens fehlt dann eine irgendeine veraltete Microsoft Visual C++ Redistributable! Die Richtige zu finden kann recht spassig werden!
Pauschal wuerde ich vorschlagen auf ein aelteres System auszuweichen!
Gruss Christoph
HP T610
Sailor
#6
Hallo Christophe
Danke, das war die Nase in die richtige Richtung!
Es fehlte die
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
https://download.microsoft.com/download/d/d/9/dd9a82d0-52ef-40db-8dab-795376989c03/vcredist_x86.exe
Habe ich im Wiki aufgenommen!
Ansonsten Update auf 0.965 erfolgreich auch ohne AES Probleme!
Gruss
   Sailor
PS: Wo zu Teufel ist der "gelöst" - Button?
