hm lan interface config
Begonnen von Guest, 07 Dezember 2012, 19:50:00
Guest
Hallo allerseits,
ungerne aber doch muss ich nochmal nachfragen. Ich wollte laut Wiki den
hm LAN mit Hilfe des Interface Konfigurators vorbereiten.
Aber was auch immer ich anstelle, er möchte unsichtbar bleiben.
Folgendes hab ich versucht:
1 HM LAN an den Router angeschlossen.
2 HM Komponenten Konfigurator geöffnet -> lässt sich unter Angabe der
Daten inkl. IP mit dem HM LAN Configurator verbinden!
3 HM LAN interface Konfigurator geöffnet, findet keinen HM LAN.
4 HM LAN direkt an den PC angeschlossen.
5 HM LAN interface Konfigurator findet immer noch nichts, obwohl mit
original Kabel an Netzwerk RJ45 Schnittstelle des PCs.
Mache ich etwas falsch, oder was kann das sein?
Der Komponenten Konfigurator findet den HM LAN ohne Probleme, sobald ich
die IP und Seriennummer angebe.
Beim interface Konfigurator gibt es keine Möglichkeit die IP anzugeben
und automatisch geht anscheinend nichts.
Was nun?
Hoffe es gibt einen Trick, Google wollte mir nicht helfen.
Martin
Guest
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Verschiedene Rechner. Windows 7& Windows 8.
irgendwann ging es dann.
Probier noch ein bisschen. Vielleicht findest du einen Hinweis wo
Es hakt.
Gruss
Joachim
Hallo Martin,
achte darauf, dass der Rechner, auf dem Du HM Lan Konfigurieren willst,
wirklich nur eine physikalische und keine virtueele Schnittstelle hat.
Gruss Joachim
Am Freitag, 7. Dezember 2012 19:50:00 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
> Hallo allerseits,
> Was nun?
> LG
> Martin
FHEM auf Raspberry
Guest
Hallo!
Danke für den hinweis, aber ich kann doch jetzt nicht alle netzwerkverbindungen und einstellungen übern haufen würfeln?
Woran merk ich überhaupt ob so eine virtuelle schnittstelle da ist und stört? Sind das diese brücken?
Werd nochmal schauen und rumprobieren.
Lg
martin
...sent by mobile phone
-Urspr. Mitteilung-
Betreff: Re: hm lan interface config
Von: joachim herold
Datum: 07.12.2012 21:38
Hallo Martin,
Gruss Joachim
> Hallo allerseits,
> Was nun?
> LG
> Martin
Joachim
Virtuelle Schnittstelle z.B. wenn VirtualBox oder irgendeine virtuelle
Maschine Installiert ist,
Physikalische Schnittstelle z.B. LAN und WLAN, dann WLAN deaktivieren,
HMlAN configurieren, WLAN aktivieren.
Das HMLAN Programm Schnappt sich die falsche Schnittstelle.
Gruss Joachim
Am Freitag, 7. Dezember 2012 22:07:39 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
> Hallo!
> Lg
> martin
> -Urspr. Mitteilung-
> Von: joachim herold >
> Hallo Martin,
> Gruss Joachim
> > Hallo allerseits,
> > Was nun?
> > LG
> > Martin
FHEM auf Raspberry
Guest
Ah super danke versuch ich gleich morgen früh.
Cheers martin
-Urspr. Mitteilung-
Von: joachim herold
Datum: 07.12.2012 22:18
Gruss Joachim
> Hallo!
> Lg
> martin
> -Urspr. Mitteilung-
> Hallo Martin,
> Gruss Joachim
> > Hallo allerseits,
> > Was nun?
> > LG
> > Martin
Guest
Am 07.12.2012 19:50, schrieb Martin Thomas Schrott:
Kein Switch oder Hub,?
Dann würde ich ein gekreuztes Kabel nehmen.
wenn möglich schlies den mal an deinen Router.
Bei mir ist es schon lange her,..., und ich vergebe die IP per dhcp, hab
unter linux mit nmap die MAC adresse bestimmt und dann einer IP zugeordnet.
Wenn DU einen Router hast mit dhcp sollte der dir auch alles anzeigen.
> ich die IP und Seriennummer angebe.
> Was nun?
> LG
> Martin
Mit freundlichem Gruß
Carl Tenschert
Guest
Hi
danke eine virtuelle wlan verbindung war der übeltäter.
Aber jetzt schon das nächste problem.
Ich habe auf update fw geklickt und das update hat mitten drin abgebrochen.
Neues update bricht ebenfalls ab. Ip settings speichern gibt auch einen fehler zurück.
Kann man irgendwie auf ausgangs zustand zurück?
Lg
martin
-Urspr. Mitteilung-
Betreff: Re: [FHEM] hm lan interface config
Von: Carl Tenschert
Datum: 08.12.2012 16:15
> Was nun?
> LG
> Martin
Carl Tenschert
Guest
Schönen 2. Advent an alle!
Also ich hab nun den HM LAN conf zum Laufen gebracht, er wird in meinem
LAN Interface Konfigurator als Online mit der richtigen IP und ohne AES
angezeigt. :-)
Heute hat dann nach dem ca. hundertsten Versuch das Update der FW
funktioniert, was auch das Problem behoben hat.
Somit neueste Firmware und hoffentlich ein laufendes Gerät.
Jetzt habe ich in FHEM die definition für den HMLAN eingetragen und
neugestartet. Aber der HM ist disconnected in FHEM.
Kann ich irgendwie prüfen woran das liegt?
Also gibt es irgendeine Möglichkeit zu sehen, ob der HM über den Port
1000 erreichbar ist? BZW.
Kann ich den Port wo der HM lauscht auch ändern?
Und: Kann ich einen Sicherheitsschlüssel im HM LAN festlegen wegen der
aes Verschlüsselung oder wie läuft das in Kombi mit FHEM ab, damit ich
nicht den originalen Schlüssel nutzen muss, der ja immer gleich ist?
Tja, aber erst mal bitte Hilfe damit ich den HMLAN in FHEM connected
bekomme.
Danke an alle Helfer!
Martin
Joachim
http://www.fhemwiki.de/wiki/HMLAN_Konfigurator
https://groups.google.com/forum/#!searchin/fhem-users/hm$20lan$20cfg/fhem-users/pyhOthRVkOY/U5jPTDgFFmQJ
https://groups.google.com/forum/#!searchin/fhem-users/hm$20lan$20cfg/fhem-users/LLXxQB3WpkM/rDeDKV4FX8UJ
Uebrigens, das einzige was google wirklich kann, ist die Suchfunktion
Gruss Joachim
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 12:14:52 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
> angezeigt. :-)
> bekomme.
> Martin
FHEM auf Raspberry
Guest
Hallo Joachim,
Ach? :-) Wusste ich noch garnicht.
Aber bitte wo unter den Links die du hier gepostet hast steht auch nur
annähernd eine Antwort auf meine Fragen?
Oder hast du meine Fragen nicht gelesen? ...
Ich bin wirklich dankbar für jede Hilfe und weiß sogar Links in
Antwortmails immer sehr zu schätzen, aber da ich bereits das Wiki
mehrmals gelesen habe, alle Topics zu dem Thema ständig durchsuche und
in meiner Mail extra angeführt habe, dass AES ausgeschaltet ist, der HM
LAN lokal von dem Interface Konfigurationsprogramm erkannt wird und
online ist, sehe ich in deinen Links leider nichts, was mir helfen könnte.
Die Frage war ja ob es eine Möglichkeit gibt zu testen ob der HM LAN auf
dem Port reagiert!
Und ob ich den Port ändern kann!
Hoffe es gibt doch noch jemanden der sich mit dem Teil etwas besser
auskennt und mir helfen kann.
Möglicherweise ist mein Router an dem Zustand schuld, aber das muss ich
irgendwie rausfinden, weiß aber nicht wie / wann der HM LAN auf port
1000 reagiert.
Soll ich einfach mit Telnet mal connecten versuchen, ... -> das mach ich
jetzt mal bis jemand noch Infos hat.
Martin
ß
Am 09.12.2012 12:49, schrieb joachim herold:
> Gruss Joachim
> Schrott:
>     meinem
>     ohne AES
>     angezeigt. :-)
>     der
>     ich
>     bekomme.
>     Martin
Guest
Also putty auf port 1000 gibt keinen Erfolg.
*ratlos*
Am 09.12.2012 14:39, schrieb Martin Thomas Schrott:
> Hallo Joachim,
> HM LAN lokal von dem Interface Konfigurationsprogramm erkannt wird und
> auf dem Port reagiert!
> ich irgendwie rausfinden, weiß aber nicht wie / wann der HM LAN auf
> port 1000 reagiert.
> ich jetzt mal bis jemand noch Infos hat.
> Danke
> Martin
> ß
>> Gruss Joachim
>> Schrott:
>>     meinem
>>     ohne AES
>>     angezeigt. :-)
>>     Port
>>     wegen der
>>     damit ich
>>     bekomme.
>>     Martin
Guest
okay, danke, habs geschafft - port 1000 gibt was zurück. Schau mir jetzt
mal an ob das von dem fhem rechner aus auch erreichbar ist.
cheers
Martin
Am 09.12.2012 14:42, schrieb Martin Thomas Schrott:
> *ratlos*
>> Hallo Joachim,
>> nur annähernd eine Antwort auf meine Fragen?
>> und in meiner Mail extra angeführt habe, dass AES ausgeschaltet ist,
>> der HM LAN lokal von dem Interface Konfigurationsprogramm erkannt
>> wird und online ist, sehe ich in deinen Links leider nichts, was mir
>> helfen könnte.
>> port 1000 reagiert.
>> Danke
>> Martin
>> ß
>>> Gruss Joachim
>>> Schrott:
>>>     meinem
>>>     ohne AES
>>>     angezeigt. :-)
>>>     Port
>>>     wegen der
>>>     damit ich
>>>     ist?
>>>     connected
>>>     bekomme.
>>>     Martin
Guest
Hi zusammen,
erledigt! Wie vermutet, der Router hat geblockt, Telnet mein Freund, hat
mir geholfen.
hmLAN ist jetzt opened!
beste Grüße
Martin
Am 09.12.2012 14:45, schrieb Martin Thomas Schrott:
> jetzt mal an ob das von dem fhem rechner aus auch erreichbar ist.
> cheers
> Martin
>> *ratlos*
>>> Hallo Joachim,
>>> helfen könnte.
>>> port 1000 reagiert.
>>> Danke
>>> Martin
>>> ß
>>>> Gruss Joachim
>>>> Schrott:
>>>>     in meinem
>>>>     ohne AES
>>>>     angezeigt. :-)
>>>>     und
>>>>     den Port
>>>>     wegen der
>>>>     damit ich
>>>>     ist?
>>>>     connected
>>>>     bekomme.
>>>>     Martin
