Wie findet man für FHEM die Zugriffsadresse von Livestreams von IP-Kameras?
Begonnen von cocojambo, 06 November 2018, 17:59:57
rvideobaer
wenn Du ein Livebild auf der Webseite willst muß die Kamera einen Mjpg Stream liefern und da wirst Du bei den meisten Kameras wenig Glück haben. Die meisten brauchen eine extra Software und liefern einen rtsp Stream der zb mit VLC betrachtet werden kann aber nicht im Webbrowser läuft. Wenn Du eine Liste der cgi Komandos die Deine Kamera unterstützt findest kannst Du da nachsehen ob es eines für den Stream gibt, wenn Du viel Glück hast ist ein Stream geringerer Qualität per Http Protokoll verfügbar. Ich habe zur Zeit das gleiche Problem mit einer neuen Kamera (Reolink  RLC-511), hier gibt es auch nur rtsp für Live Bild.
Vieleicht hilft Dir das weiter:https://community.zeta-producer.com/thread/7651-rtsp-stream-in-die-homepages-einbinden/
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Wzut
Leider heute ja. Ich habe vor einem Jahr auch gekotzt als ich eine alte IP Kamera ausgetauscht habe. Das alte China Ding konnte sowohl jpg Snapshots als auch MJPG Stream, das neue HD Wunderding kann nur noch rtsp Stream. Da das Thema VLC Plugin je nach Browser auch ein ziemlicher Krampf ist und für meine Enigma2 Receiver auch keine Lösung war, sah ich nur zwei Alternativen :
a. via Script und ffmpeg ein Bild von der Kamera holen in jpg wandeln und via Webserver ans Ziel liefern.
Das wird dann zwar ein Daumenkino mit einem Bild ca. alle zwei Sekunden, aber besser als gar nichts.
b. Glück im Unglück hat wer eine Surveillance Station (z.b. auf einem Synologie NAS) hat und das Modul SSCam einsetzen kann
Peter_Listig
Tagchen,
@cocojambo
Klappt leider nicht, kommt zwar keine Fehlermeldung, aber auch kein Stream.
Code: [Auswählen]
define Kamera1_Stream weblink iframe http://192.168.115.59:554/videostream.cgi?rate=0&user=admin&pwd=
attr Kamera1_Stream htmlattr width="640" height="480" frameborder="0" marginheight="0"
nimm anstatt   Port 554    TCP    UDP    Real-Time Streaming Protocol (RTSP)
mal einen http Port  (80 bis 89 gehen bei meinen Cams) ...
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
