sunset() gibt falsche Zeit aus
Begonnen von Guest, 06 Dezember 2012, 20:14:40
Guest
ohne latitude und longitude zu setzen, sollte bei der Eingabe von
"{sunset()}" oben in das command-Feld die Sonnenuntergangszeit von
Frankfurt ausgegeben werden oder? Bei mir kommt "40:03:22" raus. Dem kann
ich nicht wirklich glauben. Was läuft bei mir falsch?
samsungruth
Ich habs bei mir mal getestet ohne Einstellungen lat. u. long. zu ändern
und es kommt für heute 7.12 die Zeit 17:08:55
Am Donnerstag, 6. Dezember 2012 20:14:40 UTC+1 schrieb POI:
> Hi,
> Gruß
Release  : 5.5
RASPI
CUL_HM/EM  FS20 IT AVR MAX WEBIO
Jein.
Kurz:
  sunrise()/sunset() ist nur fuer at da, zum anschauen ist
  sunrise_abs()/sunset_abs().
Lang:
  Typischer at Aufruf mit Sonnenaufgang ist
    define myAt at {sunrise()} set rollade on-for-timer 10
  Beim ersten mal ruft at sunrise() auf, und plant sich ein. Beim Sonnenaufgang
  wird dann der naechste Aufruf gesucht. Leider ist dieser zw. 21.Jun und 21.Dez
  immer ein paar Sekunden spaeter, damit wuerde er sich nochmal aufrufen, und
  die Rollade staerker als geplant oeffnen.  Um das zu vermeiden liefert
  sunrise() immer den Sonnenaufgang des naechsten Tages.
  Das Problem gibts fuer sunset zw. 21.Dez und 21.Jun genauso, faellt aber wg.
  dem typischen
    define myAt at {sunset()} set rollade off
  seltener auf.
Guest
danke für die ausführliche Erklärung. sunset_abs() gibt bei mir 16:03 aus.
Das könnte grob geschätzt stimmen. sunrise_abs() gibt aber 06:33 zurück.
Definiere ich "define test at {sunrise()} set xyz 10", dann sagt er heute
(09.12.), dass das at als nächstes mal um 06:33 ausgeführt wird (Next:
06:33). Schaue ich mir aber das Attribut TRIGGERTIME an, dann ist das
1355121225 (= 07:33). Laut Internet ist der Sonnenaufgang derzeit um ca.
08:22 und der -untergang um 16:23. Irgendwie läuft das bei mir nicht
richtig.
Guest
Möglicherweise sitzt der Fehler auch mal wieder vor dem PC ;-) Ich hab
diesen "Internet-Sonnenaufgangsrechner" gerade genauer studiert. Wenn ich
da Zenit von 96° einstelle und Zeitdifferenz -1 einstelle, dann stimmen die
Zeiten mit den von Fhem ausgegebenen überein. Ich achte morgen mal drauf,
wann die Sonne wirklich aufgeht.
Guest
da Zenit von 96° einstelle, dann stimmen die Zeiten mit den von Fhem
ausgegebenen überein. Ich achte morgen mal drauf, wann die Sonne wirklich
aufgeht.
Guest
Es ist ein bisschen verwirrend, dass die TRIGGERTIME stimmt, aber die
angezeigte Zeit (NTM oder die im STATE) nicht.
P.S. Kann man hier eigentlich keine Beiträge editieren?!
