OTA bei Luminea möglich?
Begonnen von JensS, 29 November 2018, 21:05:46
JensS
Pearl hat eine Produktserie mit Namen Luminea. In der WLAN-Steckdose ist ein ESP8266 verbaut https://forum.fhem.de/index.php/topic,93324.msg862460.html#msg862460 und dieser kann seriell geflasht werden. Mich interessiert allerdings, ob es eine Möglichkeit gibt, den eingebauten ESP per WLAN zu flashen. Gibt es eine Möglichkeit, unabhängig von der installierten Firmware, den ESP per WLAN zu programmieren?
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
balli1187
Unabhängig von der Firmware? Nicht das ich wüsste. Innerhalb der Firmware muss ja die Möglichkeit für OTA durch die entsprechenden Bibliotheken implementiert werden.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
JensS
Schade, ich hatte gehofft, dass der Bootloader dafür eine Hintertür offen hält. Der ESP stellt ein WLAN "Smartlife-3535*" ohne Kennwort bereit und hat die IP 192.168.4.1. Die Dose lässt sich (wie erwähnt) seriell flashen. Leider ist das bei den anderen angebotenen Devices (Lampen, etc.) nicht möglich.
Gruß Jens
