Funk Befehle funktionieren teilweise nicht, Fehler? Empfang?
Begonnen von Guest, 09 Dezember 2012, 14:29:30
Guest
Hallo :)
Ich bekomme ganz selten die Mitteilung:
CUL1: unknown message LOVF
Desweiteren kommen die Funksignale für die Rollos immer an den Aktoren an etwas weiter davon entfernt sitzt ein FS20 SU3 der sich teilweise gar nicht schalten lässt. Ein weiterer FS20 SU3 lässt sich zwar schalten, aber reagiert nur sporadisch auf die Befehle. Der CUL befindet sich im 1. OG und die Aktoren sind im EG. Dazwischen ist eine Stahlbetondecke.
Liegt das am Empfang oder daran, das die SU3 die neuen Empfänger hat?
Bitte um Hilfe.
Lg
Guest
Hallo Sebastian,
hast da hast Du wohl ein wenig zu viel hin- und hergeschaltet?
Siehe hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/LOVF. Das ist vom Gesetzgeber so
vorgeschrieben.
LaLeLu
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 14:29:30 UTC+1 schrieb Sebastian:
> Hallo :)
> Bitte um Hilfe.
> Lg
Guest
Ah ok, danke :)
Habe eben über die Masteradresse alle Rolladen im Haus hochfahren lassen,
seit dem lassen sie sich mit Fernbedienung und Fhem nicht mehr nach unten
fahren. Selsbt auf ihre einzeladressen reagieren sie plötzlich nicht mehr,
als hätte jemand eben gerade alles gelöscht -.-
Wie kann das passiert sein, das hier zum Teil nichts mehr reagiert, oder
nur sporadisch?
Lg
Guest
Update: Drückt man bei den RSU einen angeschlossenen Taster reagiert dieser
danach wieder auf die Fernbedienung, aber auch nur die, die einmal per
Taster bedient wurden...
Wer kann helfen?
Lg
Guest
Ok, der sporadische Empfang liegt zum Glück an der dicken Betondecke,
trotzdem würde ich noch gerne wissen, wie es dazu kam, das die RSU nicht
mehr auf Funksignale reagiert hat
Lg
