CUL mit versch. Antennen?
Begonnen von punker, 05 Dezember 2012, 16:02:19
punker
trage mich derzeit mit dem Gedanken einen 2. CUL zu kaufen.
Diese gibt es ja fertig mit verschiedenen Antennenlängen.
Ist es sinnvoll z.B den CUL mit der 36cm Antenne mit +8dBi zu kaufen?
Hat der dann eine größere Reichweite? Welche Kombination ist am
sinnvollsten?
Habe bereits einen CUL mit der kurzen Drahtantenne!
mfg
Dieter
Dieter
The truth is out there!
Wenn man schwache Signale empfangen will (RSSI < -80), dann ja.
Siehe auch culfw/docs/FREQTEST3
Oder wenn man mit der Laengsten bei den Kollegen angeben will :)
UliM
Am Mittwoch, 5. Dezember 2012 16:02:19 UTC+1 schrieb punker:
Siehe auch
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/UsZ_xjydlZU/K9p7dGes7EsJ
Guest
Ich habe 2 CULs, einen 868 mit Lamda/4 Stummel und einen mit der langen Antenne (+5db...)
Mit dem langen kann ich die ab440 Steckdosen noch problemlos im Nebenraum betreiben
Länge kommt immer vor Technik ;-)
punker
@all
Vielen Dank erstmal für die Antworten!
Dieter
Dieter
Guest
Die Antennen erhöhen nicht die Sendeleistung, sondern fokussieren sie nur
anders. Damit kann man sich auch selbst ins Knie schießen: Eine längere
Antenne fokussiert stärker senkrecht zur Antenne und schwächt das Signal in
Antennenrichtung. Wenn man damit auch Geräte in anderen Stockwerken
erreichen möchte, geht das u.U. schlechter mit der längeren Antenne. Als
Abhilfe kann man die längere Antenne schräg stellen.
pah
