HMCCU: Program execution error
Begonnen von DaDiGi, 24 Dezember 2018, 11:58:47
DaDiGi
Hallo Smarthomies,
es scheint so, dass ich seit dem Firmwareupdate auf meiner CCU3 (3.41.11) keine Programme mehr mit set <HMCCU> execute <Programm> ausführen kann.
Ich erhalte lediglich die Fehlermeldung Program execution error (auch mit verbose=5).
Alles andere geht, RPC-Server laufen und Status-Updates kommen rein.
Auch set <HMCCUDEV> control <Wert> funktioniert.
Wenn ich die Programme direkt auf der CCU3 ausführe laufen sie fehlerfrei durch.
Auch hat vor dem Update das execute über FHEM funktioniert.
An der CCU3-Firewall habe ich die Ports 2001, 2010 und 9292 freigegeben.
Der Zugriff auf die XML-RPC API und die Homematic-Script API sind für FHEM ebenfalls freigegeben.
Hat irgendjemand Ideen für die Fehlersuche/-behebung?
Latest Revision: 18045
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              18029 2018-12-22 19:22:09Z rudolfkoenig
88_HMCCU.pm          17824 2018-11-23 08:31:13Z zap
88_HMCCUDEV.pm       17672 2018-11-04 12:40:18Z zap
88_HMCCURPCPROC.pm   17824 2018-11-23 08:31:13Z zap
HMCCUConf.pm         17824 2018-11-23 08:31:13Z zap
FHEM, HmIP, Hue, Harmony, Unifi, AVM, HEOS, VUPlus
zap
Bei mir auch. Muss ich mir anschauen.
jsChris
Den Fehler erhalte ich auch, die Programme laufen aber...
DaDiGi
Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Das Programm wird trotz Fehlermeldung ausgeführt.
zap
Ok, dann liegt es daran, wie HMCCU die Rückgabe interpretiert
