Unterdrücken der "save" benachrichtigung für bestimmte Attribut-änderungen
Begonnen von dirk.k, 03 Dezember 2018, 17:32:33
dirk.k
ich setze das "disabled" Attribut für ein Sysmon-Device, wenn mein RasPi-Radio aus ist (absent).
Das verhindert freezes und funktioniert soweit gut.
Allerdings führt diese kleine Änderung immer dazu, dass FHEM speichern möchte.
Gibt es eine Möglichkeit die Aufforderung zum Speichern in bestimmten Fällen zu unterdrücken?
Im Prinzip: Nein.
Aber es gibt bestimmte Module, die neben dem "attr <device> disable 1" auch ein "set <device> inactive" kennen. Das löst keine strukturelle Änderung aus und das rote Fragezeichen wird nicht angezeigt. Ob Dein device das unterstützt, weiß ich nicht. Falls nicht, könntest Du ja dem Modulautor eine entsprechende Änderung vorschlagen.
ja, das steht ja schon im ersten Beitrag...
aber was willst Du uns mit der Antwort sagen?
Byte09
habe gerade mal nachgeschaut, sysmon hat kein "set <device> inactive/active" .
da bleibt wohl nur der weg -> nette frage an den modulautor.
gruss Byte09
kadettilac89
sysmon hat disable zum permanenten ausschalten. Selbes Verhalten kannst du mit "interval_multipiers" erreichen.
Text aus der Doki
Set:
interval_multipliers
Definiert Multipliers (wie bei der Definition des Gerätes).
Beschreibung zur Definition
define <name> SYSMON [MODE[:[USER@]HOST][:PORT]] [<M1>[ <M2>[ <M3>[ <M4>]]]]
Diese Anweisung erstellt eine neue SYSMON-Instanz. Die Parameter M1 bis M4 legen die Aktualisierungsintervalle für verschiedenen Readings (Statistiken) fest. Die Parameter sind als Multiplikatoren für die Zeit, die durch INTERVAL_BASE definiert ist, zu verstehen. Da diese Zeit fest auf 60 Sekunden gesetzt ist, können die Mx-Parameters als Zeitintervalle in Minuten angesehen werden.
[b]-->> Wird einer (oder mehrere) Multiplikatoren auf Null gesetzt werden, wird das entsprechende Readings deaktiviert. <<--[/b]
D. h. wenn du set interval_multipiers 0 0 0 0 ausführst sollte nichts mehr überwacht werden. Anzahl der Nullen müsste identisch zu deiner Definition gesetzt werden. Einfach mal testen.
Irgendowohin ist der Großteil meines Beitrags hin. Blödes Wlan im Zug.
*lach* warum soll es Dir beim Bahnfahren besser gehen als mir :)
amenomade
