HM-DIS-EP-55 PV Werte aus SMA anzeigen
Begonnen von chrisrock82, 18 März 2021, 21:03:39
chrisrock82
Hallo Zusammen,
ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe über 76_SMAPortal.pm einen Sunny Home Manager namens shm laufen. Dier gibt readings aus:
z.B. L11_Day_2021-03-13_Energy 1000 Wh
Der Name des Readings ändert sich täglich.
Die Werte möchte ich alle 10 min auf das Display schieben
define HM_Dis_Reload at +*00:10 set PV_Display_Dis displayEP P\_[PV:state]kW:PG\_[shm:L11_Day_2021-03-13_Energy]kWh\_[shm:L11_Day_2021-03-13_AutarkyRate]%:PC\_[shm:L11_Day_2021-03-13_TotalConsumption]kWh
Ich habe 2 Probleme:
1. Auf dem Display kommt nicht der Wert an, sondern
P [PV
state]kW
PG [shm
2. gibt es eine möglichkeit, dass ich den namen des Readings variabel ändere, also an das jeweilige Datum?
