[MAX] Log-Eintrge fr Opening/ Cube thinks/ Time difference verringern?
Begonnen von Guest, 11 Dezember 2012, 19:52:56
Guest
die Kombination FHEM und MAX!Cube läuft mittlerweile prächtig, FHEM dient
aber noch als Anzeige (6 Thermostate).
Leider wird mein Log sehr voll mit regelmäßigen Einträgen wie unten. Eine
Meldung interessiert mich vorwiegend, wenn´s Probleme gibt.
2012.12.11 19:21:30 3: Opening MAXCube device 192.168.115.20:62910
2012.12.11 19:21:30 3: MAXCube device opened
2012.12.11 19:21:30 3: Cube thinks it is 11.12.2012 19:21
2012.12.11 19:21:30 3: Time difference is 0 minutes
Frage also: Wie könnte ich den Log-Schrieb sinnvoll einkürzen (wenn alles
klappt, nur stündlich Meldung)?
Frage 2: Kann ich im Floorplan auch die gemessene Temperatur am Thermostaten anzeigen? Mit dem Sollwert klappt es schon (1-Name+Icon).
Danke für Tips und Gruß,
Stefan
Matthias Gehre
Frage 1:
Die ersten beiden Meldungen kommen aus dem Modul FHEM/DevIo.pm. Da müsstest
wir den
Entwickler davon fragen, ob er das auschalten/konfigurierbar machen will.
Die letzten beiden Meldungen werde ich in der nächsten Version ausschalten,
solange die time difference kleiner gleich 1 Minute ist, okey?
Frage 2:
Bei mir wird die gemessene Temperatur mit Typ 5 angezeigt, also
attr AZ_Heizung fp_Grundriss 120,620,5
Wenn das bei dir auch klappt, könntest du vielleicht fürs Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX
aus deiner Konfiguration eine Beispielkonfiguration machen?
Am 11. Dezember 2012 19:52 schrieb bsl :
> Hallo,
> Stefan
Guest
zu Frage 1:
ausschalten, solange die time difference kleiner gleich 1 Minute ist
Gerne, ist okay
zu Frage 2:
Gestern klappte bei mir noch "Typ 3 - Device+Reading" mit dem Zusatz
"temperature,EssZi". Dann wird nur der gemessene Wert angezeigt nebst
Raumname zur Orientierung.
Gern hätte ich aber SOLL+ISTwert nebeneinander dargestellt ;-)
Nach Verfassen des gestrigen Beitrages fiel mir ein, das ich ja auch den
tollen Installation-Guide gezogen habe (Ulrich Maaß, 03 - 09/2012 /
fhem-floorplan-installation-guide_de.pdf). Leider finde ich den Link dazu
nicht wieder. Damit werde ich weiter testen.
Gruß und Dank soweit,
Stefan
Am Dienstag, 11. Dezember 2012 21:10:47 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> Frage 1:
> müsstest wir den
> ausschalten, solange die time difference kleiner gleich 1 Minute ist, okey?
> Frage 2:
>> Hallo,
>> Stefan
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Matthias Gehre
Bei mir wird temperature + desiredTemperature angezeigt. Dafür brauch man
aber wahrscheinlich noch
das webCmd attr wie
  attr AZ_Heizung webCmd desiredTemperature
Am 12. Dezember 2012 10:20 schrieb bsl :
> Hi,
> zu Frage 1:
> Gerne, ist okay
> zu Frage 2:
> Stefan
>> Frage 1:
>> müsstest wir den
>> Frage 2:
>> http://www.fhemwiki.de/wiki/**MAX <http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX>
>>> Hallo,
>>> dient aber noch als Anzeige (6 Thermostate).
>>> Eine Meldung interessiert mich vorwiegend, wenn´s Probleme gibt.
>>> alles klappt, nur stündlich Meldung)?
>>> Stefan
>>> fhem-users+...@**googlegroups.com
