HmIP-FBL aktualisiert Readings nicht, Flag gesetzt, IP Interface eingetragen
Begonnen von Jupedi, 28 Dezember 2018, 21:38:39
Jupedi
nachdem zwei weitere HmIP Devices jetzt problemlos funktionieren, macht der Markisenaktor immer noch Zicken.
Der HmIP-FBL lässt sich steuern, aktualisiert aber die Readings nicht.
Am PROCRPC sollte es nicht liegen, da die anderen IPDevices ja funktionieren. Interface (HmIP-RF) eingetragen. Flag auch.
In der DeviceInfo stehen sofort die aktuellen Readings.
Get update bringt keine aktuellen Werte, nur die Aktualisierung durch Reload des Browsers bringt die richtigen Werte.
define HM_IP_Markise HMCCUDEV 001397099C46BA
attr HM_IP_Markise IODev d_ccu
attr HM_IP_Markise ccuget Value
attr HM_IP_Markise ccureadingfilter LEVEL
attr HM_IP_Markise ccureadings 1
attr HM_IP_Markise controldatapoint 4.LEVEL
attr HM_IP_Markise devStateIcon eingefahren:fts_sunblind_0 25%:fts_sunblind_20 50%:fts_sunblind_50 75%:fts_sunblind_70 ausgefahren:fts_sunblind_100
attr HM_IP_Markise event-on-change-reading 1
attr HM_IP_Markise eventMap /datapoint 4.LEVEL 1.0:einfahren/datapoint 4.LEVEL 0.7:25%/datapoint 4.LEVEL 0.5:50%/datapoint 4.LEVEL 0.2:75%/datapoint 4.LEVEL 0.0:ausfahren/
attr HM_IP_Markise room HomeMatic
attr HM_IP_Markise statedatapoint 3.LEVEL
attr HM_IP_Markise stripnumber 1
attr HM_IP_Markise substitute 3.LEVEL!(0.0):ausgefahren,(0.7):25%,(0.5):50%,(0.2):75%,(1.0):eingefahren
attr HM_IP_Markise verbose 3
attr HM_IP_Markise webCmd einfahren:25%:50%:75%:ausfahren
Raspberry 3, CUL Eigenbau(nano,cc1101),
Jeelink
Mediola/Neo Fernbedienung, NET-IO230B, Intertechno Zeug,, itach, Fritzbox7490 (m-net Fw).
  Homematic: HM CCU2, PROCRPC, Thermostate,  Wassermelder aus Fensterkontakten, usw.
Home Entertainment: VU+, SamsungTV, YamahaAVR, OPPO
zap
Wenn du ein get update machst, die Readings aber erst nach einem Reload des Browsers aktualisiert werden, liegt das meines Erachtens nicht an HMCCU. Der Reload löst ja keinen Request bei der CCU aus. Das macht get update, und das funktioniert offensichtlich.
Warum nutzt du eigentlich 3.LEVEL und 4.LEVEL?
Auch ein list des Device könnte hilfreich sein.
Jupedi
Nur noch mal zur Klärung, ein get update ist nicht nötig, nur der Browser reload.
Firefox und Safari zeigen gleiches Verhalten.
Idealerweise hätte ich gern einen Befehlskanal und einen getrennten Feedbackkanal, um zu sehen, dass der Befehl richtig empfangen wurde und ich nicht nur den "Knopfdruck" angezeigt bekomme.
Eine Anzeige z.B. der realen Markisenstellung ist ja mit vertretbarem Aufwand sowieso nicht machbar.
Nach dem List schau ich.
Jeelink
Jupedi
In der Art?
Wonach suchen?
   CHANGED
   DEF        001397099C46BA
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_IP_Markise
   NR         307
   STATE      eingefahren
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001397099C46BA
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HM_IP_Markise
   ccutype    HmIP-FBL
   channels   8
   firmware   1.2.0
   statevals  devstate
     2018-12-29 12:57:33   3.LEVEL         eingefahren
     2018-12-29 12:57:33   3.LEVEL_2       0.0
     2018-12-29 12:57:33   3.LEVEL_2_STATUS 0
     2018-12-29 12:57:33   3.LEVEL_STATUS  0
     2018-12-29 12:57:33   4.LEVEL         1.0
     2018-12-29 12:57:33   4.LEVEL_2       0.0
     2018-12-29 12:57:33   4.LEVEL_2_STATUS 0
     2018-12-29 12:57:33   4.LEVEL_STATUS  0
     2018-12-29 12:57:34   5.LEVEL         0.0
     2018-12-29 12:57:34   5.LEVEL_2       0.0
     2018-12-29 12:57:34   5.LEVEL_2_STATUS 0
     2018-12-29 12:57:34   5.LEVEL_STATUS  0
     2018-12-29 12:57:34   6.LEVEL         0.0
     2018-12-29 12:57:34   6.LEVEL_2       0.0
     2018-12-29 12:57:34   6.LEVEL_2_STATUS 0
     2018-12-29 12:57:34   6.LEVEL_STATUS  0
     2018-12-29 12:57:33   activity        0
     2018-12-29 12:57:33   control         1.0
     2018-12-29 12:57:34   hmstate         eingefahren
     2018-12-29 12:57:33   state           eingefahren
   hmccu:
     devspec    001397099C46BA
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       7.0
         VAL        8.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERLOAD:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_UPDATE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -88
         VAL        -90
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       167
         VAL        167
       0.UNREACH:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OVAL       3
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      eingefahren
         OVAL       1.0
         SVAL       eingefahren
         VAL        1.0
       3.LEVEL_2:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       3.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       1
         VAL        1
       4.ACTIVITY_STATE:
         OVAL       3
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OSVAL      1.0
         OVAL       1.0
         SVAL       1.0
         VAL        1.0
       4.LEVEL_2:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       4.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       4
         VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OVAL       3
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_2:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OVAL       3
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_2:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.0
         SVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_2_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OVAL       0
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   ccuget     Value
   ccureadings 1
   room       HomeMatic
   stripnumber 1
   verbose    3
Jeelink
Jupedi
Bei allen HmIP Devices ergeben die Befehle get config/configdesc/configlist die Meldung
HMCCUDEV: HM_IP_<Device> No response from CCU. CCU returned no data
Ein via Eingabezeile fhem gesendetes
get HM_IP_<Device> datapoint 3.LEVEL
öffnet ein leeres Fenster mit "ok" aber keinen Wert.
Ist das normal bei IP Geräten?
Jeelink
frank
du solltest dir die funktion aller "event-on" attribute anschauen, besonders auch das zusammenspiel.
damit hast du festgelegt, dass nur das reading mit dem namen "1" events generiert, wenn sich der wert ändert.
in deinem fall also alles ausgeschaltet.
das frontend braucht natürlich events um zu aktualisieren.
mein vorschlag für alle readings bei änderung:
event-on-change-reading .*
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
zap
get datapoint aktualisiert das zugehörige Reading. Bildschirmausgabe gibt es nicht.
Wenn die Readings im Hintergrund aktualisiert werden, jedoch erst nach einem Browser Reload angezeigt werden, liegt das Problem vermutlich bei den Browsern. JavaScript ist aktiviert?
Eventuell noch eine Variante: du hast event-on-change-reading auf 1 gesetzt. Was soll das bewirken? Da muss ein regulärer Ausdruck angegeben werden. Ggf mal mit .* versuchen.
Ok, frank war schneller :-)
Jupedi
das event-on-change war es!!!
".*" funktioniert.
Herzlichen Dank Euch beiden und Guten Rutsch.
Jeelink
