solved: backup erweitern um save und include verzeichnis
Begonnen von riker1, 13 Dezember 2018, 08:06:16
riker1
Hallo
habe es im wiki nicht gefunden.
https://wiki.fhem.de/wiki/Backup
in meinem Backup finde ich nur die fhem.cfg.
wie kann ich das backup erweitern um
fhem.save
include verzeichnis
Danke Thomas
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Hallo Thomas,
Zitatin meinem Backup finde ich nur die fhem.cfg.
was genau meinst Du damit?
Den Ordner /opt/fhem/backup oder den Ordner /opt/fhem/restoreDir
riker1
Hi Otto,
habe ein at  täglich laufen
define  fhem_backup at *23:59:00 backup
in der Datei ist dann aber nur die fhem.cfg enthalten.
Zitatin der Datei
Ich frage zur Sicherheit nochmal: Welche Datei?  ::)
Was steht in deinem global -> attr global backupcmd ?
riker1
Hi Otto,
das attribut habe ich nicht gesetzt.
Lediglich das backupdir...
Dort wird eine tar detei erzeugt durch das nächtliche Backup, wie gesagt nur mit dem Inhalt : fhem.cfg
Frank_Huber
https://fhem.de/commandref.html#backup
ZitatThe complete FHEM directory (containing the modules), the WebInterface pgm2 (if installed) and the config-file will be saved into a .tar.gz file by default. The file is stored with a timestamp in the modpath/backup directory or to a directory specified by the global attribute backupdir.
Note: tar and gzip must be installed to use this feature.
Übersetzt:
ZitatDas vollständige FHEM-Verzeichnis (mit den Modulen), das WebInterface pgm2 (falls installiert) und die Konfigurationsdatei werden standardmäßig in einer .tar.gz-Datei gespeichert. Die Datei wird mit einem Zeitstempel im Verzeichnis modpath / backup oder in einem durch das globale Attribut backupdir angegebenen Verzeichnis gespeichert.
Hinweis: tar und gzip müssen installiert sein, um diese Funktion verwenden zu können.
Bei Dir läuft da also irgend etwas anderes.
riker1
ah merkwürdig,
muss dann mal die logs checken. Danke erstmal
Wie Frank schon sagt, da läuft was grundlegend schief. Und ich habe derzeit keine Idee was.
Es ist genug Platz in dem backupdir? Schreibrechte?
Was passiert wenn Du backup interaktiv (FHEM Kommandozeile) ausführst?
Frank_Huber
das richtige backup sollte auch tar.gz sein und nicht .tar
kadettilac89
welche Rechte haben die ganzen Fhem Dateien / Ordner? Hat der User, unter dem Fhem läuft,, auf diese Dateien / Ordner Leserechte? ... Hast du im Fhem-Log Einträge wenn du backup ausführst?
Frank_Huber
die Logs will er checken.
denke morgen früh wissen wir mehr.
riker1
Guten Morgen,
scheinbar wieder einmal mein User Error.
im Backup, Datei wird täglich korrekt angelegt.
FHEM-20181213_235901.tar.gz
Beim Öffnen des Tar landete ich in dem Verzeichnis in dem ich die config ablege und dort war nur die fhem.cfg.Obwohl in dem Verzeichnis noch mehr liegt.
/opt/fhem/fhemtr/
Scheinbar sichert er die fhem.cfg nochmal extra.
Alle andere Daten sind doch vorhanden und im übergeordneten Verzeichnis im tar.gz.
Dies hatte mich stutzig gemacht und nicht weiter im tar schauen lassen.
Entschuldigung für die Verwirrung.....
Danke für die tolle Hilfe in dem Forum.
Thomas
Hallo Thomas,
vielleicht noch meine Notiz zum Umgang mit Backup und Restore
Du solltest dringend ein Restore auf einem Testsystem üben, denn Backup ist nur der kleinere Teil der Wahrheit  ;)
riker1
