[gelöst] Squeezebox-Modul verliert nach talk/sayText repeat/shuffle-Einstellung
Begonnen von czcbe, 27 November 2018, 20:59:52
czcbe
Hallo zusammen
Was mache ich falsch, wenn während einer Musikausgabe via "sayText" oder "talk" Sprache ausgegeben wird und danach die zuvor gesetzten repeat bzw. shuffle verloren sind? Playlist, Lautstärke, etc. bleibt unverändert.
Danke für Eure Hilfe
FHEM 6.4 (unter Win) mit FTUI2 | Load-Balancing/Failover 4xFHEM | cygwin | nanoCUL 433 | Z-Wave | HarmonyHub | IT Funksteckdosen | HUE | Multiroom-Sound | Squeezebox-Server (LMS) | Kodi | Sprachsteuerung | Webcams | Wetteransage | TelegramBot | Presence2 | Winconnect | ADMIN CENTER für Multi-FHEM
ChrisD
Ich kann den Fehler bei repeat nicht nachstellen, die Einstellung wird nach dem talk korrekt wieder hergestellt.
Du kannst beim Player im Attribut ttsOptions die Optionen debug und debugsavrestore setzen damit im Log zusätzliche Ausgaben gemacht werden. Damit lässt sich eventuell herausfinden wieso der Zustand von repeat verloren geht.
Der Zustand von shuffle kann nicht wieder hergestellt werden ohne dass die vorherige Reihenfolge und der aktive Song durcheinander kommen. Das Modul schaltet daher shuffle aus bevor die Songs wieder geladen werden. Damit shuffle zurückgesetzt werden kann müsste der Code im LMS geändert werden.
Grüße,
ChrisD
czcbe
Danke für deine Rückmeldung, kann ich so bestätigen, repeat bleibt tatsächlich und shuffle ist anschliessend weg.
Grüsse
