Steuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit (oder bei Ankunft)
Begonnen von rallye, 19 Dezember 2018, 12:29:14
rallye
Ich stehe (auch bei der Heizung) vor folgendem Problem:
das u.a. DOIF
([tw_light:aktEvent] eq "ss_weather" && Value("rgr_Parents") eq "home")
(set HueBridge_HUEGroup1 rgb F4605B;
set HueBridge_HUEGroup1 on-till 22:30:00)
schaltet meine HUE-Lampen bei "ss_weather" ein, wenn zumindest ein Elternteil daheim ist. Das funktioniert wunderbar. Wenn zum "Sonnenuntergang" jedoch kein Elternteil daheim ist werden die Lampen auch bei Ankunft eines Elternteils nicht eingeschaltet - doch genau das möchte ich erreichen. Wie kann ich das elegant lösen ?
RaspiPi v4, HM-LGW, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 11x HM-CC-RT-DN, 1x HUE Bridge, 4x HUE-RC, 5x HUE White&Color, 15xHUE White, 3xHM-LC-SW1-FM, 1xHM-LC-SW2-FM, 1x ConBeeII, 15x Shelly1, 5xShellyplug, Aquara: 2x Temp-Sensor, 1x Vibrationssensor, 2x Lichtsensor, 19x Tür/Fenstersensor
Rheininsel
Hallo!
Ich würde das über Twilight lösen und dann statt
lieber
[tw_light:STATE] > 6
nutzen. Siehe dazu auch https://wiki.fhem.de/wiki/Twilight_Anwendungsbeispiel#Zusammenhang_STATE_und_light
Gregor
rallye
Danke. Ob ich das mit ss_weather oder STATE > 6 löse ist m.E. eine Geschmacksfrage. Das löst jedoch mein eigentliches Problem nicht. Wenn ich auf Ankunft eines Elternteils triggere und State > 6 ist, dann schaltet das Licht ein. Doch wenn bereits zum Zeitpunkt an dem State auf 7 springt ein Elternteil daheim ist, dann schaltet das Licht nicht ein ...
Damian
das u.a. DOIF
Das sind doch die grundlegenden Mechanismen des Moduls, wenn du den Trigger auf aktEvent definieren konntest, dann sollte es auch kein Problem sein  deine "Perents" als Trigger zu definieren, also:
([tw_light:aktEvent] eq "ss_weather" && [rgr_Parents] eq "home") ...
