XML-Verarbeitungsfehler: Nicht übereinstimmendes Tag
Begonnen von Rampler, 19 Dezember 2018, 20:44:53
Rampler
habe wie aus dem nichts plötzlich hier und da bei manchen aufwendigen Räumen (mit Plots) diese Fehlermeldung:
XML-Verarbeitungsfehler: Nicht übereinstimmendes Tag. Erwartet: </meta>.
Adresse: http://192.168.1.100:8083/fhem?room=Ueberblick
Zeile Nr. 17, Spalte 3:
Dachte erst, die SD- Karte gibt den Geist auf. Also schnell nochmal einen neue SD-Card genommen, ändert sich nicht wirklich was.
Keine Ahnnung, wo nach ich suchen soll ?
VG
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Christoph Morrison
Was steht denn im Quelltext bei benannter Zeile? Poste mal den Code.
Rampler
Erstmal Danke für die Unterstützung.
Habe es gottseidank durch Zufall selbst entdeckt.
Ich habe diese Quickfhem App auf meinem Handy, wenn ich nun Quickfhem am Handy offfen lasse, geht im FHEM fast nichts mehr.
Das Quickfhem pollt quasi ständig das FHEM, dadurch scheint einfach eine Überlast ein zu treten.
Habe ich aber jetzt erst nach 3 Stunden gemerkt.
Dank Dir, alles wieder gut..
Panik um sonst ..
VG
Klaus
