zweite FHEM Instanz auf dem gleichen rechner
Begonnen von FHEM_Starter, 20 Dezember 2018, 16:42:18
FHEM_Starter
ich würde gerne eine frische installation einer zweiten FHEM Instanz auf meinem Raspberry PI 3+ (Stretch) vornehmen.
Bisher hatte ich immer die Installation laut wiki durchgeführt, aber da ist ja das Standard-Verzeichnis /opt/fhem. Jetzt würde ich gerne abweichend in /opt/fhem2 installieren, finde jedoch keinen Hinweis wie man das machen muss. Ziel ist es, zwei FHEM Installationen gleichzeitig laufen zu haben.
Danke für die Hilfe im voraus,
Gruß Wolfgang
CoolTux
Einfach Deinen vorhandenen Ordner kopieren und die fhem.cfg aus dem SVN nehmen.
Musst nur noch ne systemd Datei anlegen und aktivieren. Und auf die Ports für telnet und fhemweb achten bei der zweiten Instanz.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
marvin78
chris1284
#3
  2. config sowie vorhandenen Ordner kopieren trifft aber die Anforderungen nicht ganz
Zitatfrische installation einer zweiten FHEM Instanz
Wenn ich mir ansehe was alles in meinem FHEM Ordner rum dümpelt was seit Jahren mitgeschleppt wird ist frisch was ganz anderes :-)
marvin78
Was macht das denn kaputt?
Frisch heißt bei den Usern in der Regel einfach frische config. Das geht leicht.
chris1284
#5
die Frage ist doch wozu die 2. Instanz. Wenn du deine 2. Instanz , die bis auf die 2. Konfig die selbe Struktur nutzt, zum Update testen nutzen willst ist das denkbar schlecht will ich meinen.
Ich habe in meiner Instanz einige Sachen aus dem Update excluded, eine neue Konfig würde die Module aber updaten, nur ein Beispiel.
Logs müssten doch auch noch angepasst werden (anderes dir oder filename oder andere log db usw suw)
marvin78
Da dazu nichts geschrieben wurde, liegt niemand falsch :)
Herjemine
Hallo Wolfgang
am einfachsten kannst Du eine "frische" zweite Installtion machen,
wenn du das Verzeichnis Deiner jetzigen inst. in /opt/fhem1 umbenennst
die neue sollte dann ja wieder ein opt/fhem erzeugen
zum Schluss die Verzeichnisse so umbenennen wie du es willst
Hermann
CoolTux
Zitat von: Herjemine am 20 Dezember 2018, 20:44:02
Hallo Wolfgang
Hermann
Und wie willst du sie starten? Systemd File muss angepasst werden und die FHEM Konfig.
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
- Bitte um Input für Output
