Re: HM-CC-TC & Templist -> DeisredTemp bleibt unverändert
Begonnen von Guest, 16 Dezember 2012, 01:02:51
Guest
> Ich möchte gerne im FHEM zentral Temperaturwerte vorgeben die dann das
> Wandthermostat an die Heizung weitergibt.
> Also in FHEM in das Menü des Wohnzimmer Thermostats (TYPE CUL_HM) über das
> Webinterface tempListXXX jedem Wochentag Werte zugeordnet (z.B.
> tempListFri 12:00 18.0 15:00 19.0 23:00 20.5 24:00 19.5) aber irgendwie
> funktioniert das nicht.
> desired-temp bleibt immer auf den einstellen 20°C.
> Den controllMode habe ich auch zwischen auto / central gewechselt, ohne
> Erfolg.
hast du geprüft, ob die Daten auch angekommen sind? Einmal ein getConfig
machen und die Werte im Climate-channel (_Climate) prüfen
> Selbiges habe ich im Thermostat Channel 2 gemacht.
> Wieder funktoniert es nicht. Was muss ich machen, damit es funktioniert?
In welcher Datei werden die Daten überhaupt hinterlegt?
die Daten werden nicht in einer datei sondern im  TC hinterlegt. Ansonsten
stehen sie in fhem.cfg in den readings
