JeeLink empfängt nichts - kein PCA301
Begonnen von Frood42, 21 Dezember 2018, 21:38:45
Frood42
Ich habe ein Problem mit dem Empfang der PCA 301 Steckdosen.
Vielleicht kann jemand sagen ob diese Konstellation zur Zeit lauffähig ist oder ob da Probleme bekannt sind. Oder ob ich etwas vergessen habe.
JeeLink (v3c) - JeeLink 868 vom jeelabs.org shop,
NUC mit Debian 9.6.0
fhem 5.9
Parallel dazu läuft ein SignalDuino und empfängt alle sensoren auf 433.
Aktuelle ELV PCA 301, 868 MHz
Den
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/arduino/36_PCA301-pcaSerial.zip
mit Arduino compiled und geflasht
und in fhem mit
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
angelegt (da crw-rw---- 1 root  dialout 188,  0 Dec 21 20:52 /dev/ttyUSB0)
Der letzte verzweifelte Versuch war den Sketch mit
//static uint16_t rf12_center_freq = 0xA6FE;  // setting can be modified via serial (cmd "+" and "-")
static uint16_t rf12_center_freq = 0xA70C;
zu bauen aber das ändert nichts.
Nach dem Anlegen des devices habe ich auch mal update oder shutdown restart gemacht aber keine Ahnung.
Ich frage mich auch wozu in der Device Config im WEB die Option
setReceiverMode
- LaCrosse
- HX2272
- FS20
gibt
Muss ich eines dafür auswählen? Warum gibt es da kein PCA301?
Das sind die details, der Status in fhem is opened
Internals
CFGFN
Clients     :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
DEF    /dev/ttyUSB0@57600
DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
FD   48
NAME aJeeLink
NR 126
PARTIAL
STATE opened
TYPE   JeeLink
Readings state opened   2018-12-21 20:53:35
Viele Grüße,
Frood
ph1959de
Zitat von der JeeLink Wiki-Seite:
ZitatDie Version v3c des JeeLink funktioniert (Stand 06/2015) nur mit dem LaCrosse Sketch. PCA301 und EC3000 Sketch sind auf den JeeLink Classic beschränkt
Ich wüsste nicht, dass diese Einschränkung zwischenzeitlich weggefallen wäre.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Frood42
#2
 :'( soweit hatte ich nicht gelesen.
Mag jemand meinen Jeelink v3c für 25.- EUR kaufen, gabe es hier nicht auch eine Rubrik dafür?
Ja hier https://forum.fhem.de/index.php/board,16.0.html aber irgendwie kann ich da keinen Beitrag eröffnen.
KernSani
Du musst erst eine bestimmte Anzahl von Posts erreicht haben um im Marktplatz posten zu dürfen... Vielleicht hast du ja noch andere (sinnvolle) Fragen zu FHEM, bei denen das Forum behilflich sein kann...
Kurz, weil mobil
