Unbekanntes Device im Raum SD_WS07
Begonnen von Kusselin, 25 Dezember 2018, 12:09:25
Kusselin
ich habe mal ein list gemacht. Könnt Ihr anhand des lists erkennen um welches Device es sich handelt?
ich habe von TCM noch eine Station...könnte das des sein?
Über ne Info vielen Dank.
   CODE       SD_WS07_TH_1
   CUL433_DMSG P7#AD801AF520
   CUL433_MSGCNT 26
   CUL433_RAWMSG 2F8
   CUL433_TIME 2018-12-25 12:07:01
   DEF        SD_WS07_TH_1
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     26
   NAME       SD_WS07_TH_1
   NR         223
   STATE      T: 2.6 H: 82
   TYPE       SD_WS07
   bitMSG     10101101 1 000 000000011010 1111 01010010
   lastMSG    AD801AF520
   lastReceive 1545736021.49458
     2018-12-25 12:07:01   battery         ok
     2018-12-25 12:07:01   batteryState    ok
     2018-12-25 12:07:01   channel         1
     2018-12-25 12:07:01   humidity        82
     2018-12-25 12:07:01   state           T: 2.6 H: 82
     2018-12-25 12:07:01   temperature     2.6
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   room       SD_WS07
Neuhier
Es ist eine TCM-Station.
Habe hier auch SD_WS07, ein Temperatur/ Feuchtigkeits-Sensor.
Gibt es als Außeneinheit, auch für innnen, mit und ohne Display.
Kusselin
#2
ok ich habe eine Außen und eine Inneneinheit....was aber komisch ist....die temperatur stimmt nicht genau überein......lt. fhem sollten es 2.7 Grad sein aber in der Inneneinheit steht bei Aussentemperatur 3.3Grad Luftfeuchte kann ich auf der Inneneinheit gar nicht ablesen...
Ist das normal?
Gruss
Neuhier
Habe nur eine für innen, aber mit Display.
Die dort gezeigten Werte, stimmen mit denen im FHEM überein.
TomLee
Aber nur weil Weihnachten ist  ;D:
Schonmal nachgedacht die Batterien rauszunehmen um das ganze zu kontrollieren.
Kusselin
Ahaa..die Pälzer wieder  :D
stimmt, so einfach ist das....
TomLee
Glaub mir, die Fähigkeit schlussfolgernd zu denken hat mit Sicherheit nichts mit den Pfälzern am Hut.  :P
Schöne Feiertage noch
