HM-CC-RT-DN spielt Tot
Begonnen von orphus, 08 Januar 2019, 20:00:40
orphus
Hallo Zusammen,
Ich habe mir jetzt noch einen Heizungsaktor zugelegt, aber der zickt ein wenig rum. Ich bekomme keine Readings und er springt immer wieder auf dead. Ich hab schon mehrfach versucht neu zu pairen auch mit pairserial, aber leider ohne Erfolg. Getconfig funktioniert auch nicht.
Beim Vergleich mit einem bestehenden Kontakt ist mir aufgefallen, dass die Firmware bei dem neuen Aktor 1.5 und bei meinem bestehenden 1.4 ist. Außerdem steht bei dem neuen unter internals CFGFN bei dem alten nicht. Wenn ich das richtig verstehe ist das doch eigentlich für zusätzliche Configs, wenn man die normale FHEM config splitten will oder?
Nachfolgend ein paar Auszüge aus den Log-Files und die Lists:
2019-01-06_13:48:12 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_13:48:12 HM_695A0F D-firmware: 1.5
2019-01-06_13:48:12 HM_695A0F D-serialNr: PEQ1193732
2019-01-06_13:48:18 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_13:48:53 HM_695A0F CMDs_pending
2019-01-06_13:50:38 HM_695A0F CMDs_pending
2019-01-06_13:53:18 HM_695A0F CMDs_pending
2019-01-06_13:53:43 HM_695A0F CMDs_pending
2019-01-06_13:58:18 HM_695A0F Activity: unknown
2019-01-06_14:03:25 HM_695A0F powerOn: 2019-01-06 14:03:25
2019-01-06_14:08:10 HM_695A0F Info_Cleared
2019-01-06_14:08:18 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_14:18:18 HM_695A0F Activity: dead
2019-01-06_14:18:22 HM_695A0F CMDs_pending
2019-01-06_14:19:41 HM_695A0F Info_Cleared
2019-01-06_14:24:11 HM_695A0F powerOn: 2019-01-06 14:24:11
2019-01-06_14:26:17 HM_695A0F Info_Cleared
2019-01-06_14:26:38 HM_695A0F Info_Cleared
2019-01-06_14:28:18 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_14:29:06 HM_695A0F CMDs_pending
2019-01-06_14:38:18 HM_695A0F Activity: dead
2019-01-06_14:38:27 HM_695A0F Info_Cleared
2019-01-06_14:52:45 HM_695A0F powerOn: 2019-01-06 14:52:45
2019-01-06_14:58:18 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_15:08:18 HM_695A0F Activity: dead
2019-01-06_15:19:03 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_15:19:03 HM_695A0F D-firmware: 1.5
2019-01-06_15:19:03 HM_695A0F D-serialNr: PEQ1193732
2019-01-06_15:19:08 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_15:29:08 HM_695A0F Activity: unknown
2019-01-06_15:39:08 HM_695A0F Activity: dead
2019-01-06_15:51:39 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_15:51:39 HM_695A0F D-firmware: 1.5
2019-01-06_15:51:39 HM_695A0F D-serialNr: PEQ1193732
2019-01-06_15:51:44 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_16:01:44 HM_695A0F Activity: unknown
2019-01-06_16:06:51 HM_695A0F powerOn: 2019-01-06 16:06:51
2019-01-06_16:11:44 HM_695A0F Activity: alive
2019-01-06_16:21:44 HM_695A0F Activity: dead
Funktionierender Aktor:
   DEF        638638
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     23346
   NAME       hz_bad_eltern
   NOTIFYDEV  global
   NR         39
   NTFY_ORDER 50-ter_bad_eltern
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 hz_bad_eltern_Weather
   channel_02 hz_bad_eltern_Climate
   channel_03 hz_bad_eltern_WindowRec
   channel_04 hz_bad_eltern_Clima
   channel_05 hz_bad_eltern_ClimaTeam
   channel_06 hz_bad_eltern_remote
   lastMsg    No:D4 - t:10 s:638638 d:000000 0AB4E28C5900
   myHmUART_MSGCNT 23346
   myHmUART_RAWMSG 0500005BD486106386380000000AB4E28C5900
   myHmUART_RSSI -91
   myHmUART_TIME 2019-01-08 19:56:12
   protCmdDel 34
   protLastRcv 2019-01-08 19:56:12
   protRcv    23346 last_at:2019-01-08 19:56:12
   protResnd  9 last_at:2018-12-13 22:19:54
   protResndFail 3 last_at:2018-12-13 22:22:48
   protSnd    12 last_at:2018-12-13 22:22:44
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myHmUART cnt:23346 min:-91 max:-65 avg:-69.51 lst:-91
     2018-12-08 17:28:18   Activity        alive
     2018-09-22 20:58:33   D-firmware      1.4
     2018-09-22 20:58:33   D-serialNr      OEQ1711635
     2019-01-08 19:56:12   actuator        89
     2019-01-07 21:25:06   battery         ok
     2019-01-08 19:56:12   batteryLevel    2.7
     2019-01-08 19:56:12   desired-temp    22.5
     2019-01-08 19:56:12   measured-temp   22.6
     2019-01-08 19:56:12   motorErr        communicationERR
     2018-12-13 22:22:48   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   212
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +638638,00,00,00
       nextSend   1546973772.99483
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         638638
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D4
       io:
         myHmUART:
           -89
           -89
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -69.5122933264805
         cnt        23346
         lst        -91
         max        -65
         min        -91
     shRegW:
       07         04
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      Heizung
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM,Heizung,bad_eltern
   serialNr   OEQ1711635
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
und der zickende:
   CFGFN
   DEF        695A0F
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     2
   NAME       HM_695A0F
   NOTIFYDEV  global
   NR         2489
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_695A0F_Weather
   channel_02 HM_695A0F_Climate
   channel_03 HM_695A0F_WindowRec
   channel_04 HM_695A0F_Clima
   channel_05 HM_695A0F_ClimaTeam
   channel_06 HM_695A0F_remote
   lastMsg    No:00 - t:10 s:695A0F d:000000 06000030
   myHmUART_MSGCNT 2
   myHmUART_RAWMSG 05000035008410695A0F00000006000030
   myHmUART_RSSI -53
   myHmUART_TIME 2019-01-06 16:06:51
   protLastRcv 2019-01-06 16:06:51
   protRcv    2 last_at:2019-01-06 16:06:51
   rssi_at_myHmUART cnt:2 min:-62 max:-53 avg:-57.5 lst:-53
     2019-01-06 16:21:44   Activity        dead
     2019-01-06 15:51:39   D-firmware      1.5
     2019-01-06 15:51:39   D-serialNr      PEQ1193732
     2019-01-06 16:06:51   powerOn         2019-01-06 16:06:51
     2019-01-06 16:06:51   recentStateType info
   helper:
     HM_CMDNR   0
     PONtest    0
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +695A0F,00,00,00
       nextSend   1546787211.23982
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         695A0F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         myHmUART:
           -47
           -47
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -57.5
         cnt        2
         lst        -53
         max        -53
         min        -62
     shRegW:
       07         04
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1193732
   subType    thermostat
Wenn ihr noch andere Infos braucht kann ich gerne nachliefern.
frank
hast du ihn montiert?
dann nochmal "drüber" pairen.
mit "get hminfo configCheck" fehler ermitteln und abarbeiten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
orphus
Ich hab ihn montiert und auch mal auf der Couch rum gespielt.
Wenn ich über pairserial nochmal paire. geht der wieder für 10-20 Minuten in Alive und danach ist wieder Ende.
HMinfo gibt folgende Info, womit ich aber leider nicht weiter kommen, denn das einzige was er sagt ist "führe getconfig aus". Das macht er nur leider nicht.
configCheck done:
missing register list
    HM_695A0F: RegL_00.
    HM_695A0F_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    HM_695A0F_ClimaTeam: RegL_01.
    HM_695A0F_Climate: RegL_01.
    HM_695A0F_Weather: RegL_01.
    HM_695A0F_WindowRec: RegL_01.
    HM_695A0F_remote: RegL_01.
    hz_bad_eltern: RegL_00.
    hz_bad_eltern_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    hz_bad_eltern_ClimaTeam: RegL_01.
    hz_bad_eltern_Climate: RegL_01.
    hz_bad_eltern_Weather: RegL_01.
    hz_bad_eltern_WindowRec: RegL_01.
    hz_bad_eltern_remote: RegL_01.
    th_bad_kind: RegL_00.
    th_bad_kind_Climate: RegL_01.,RegL_07.,RegL_08.,RegL_09.
    th_bad_kind_SwitchTr: RegL_01.
    th_bad_kind_Weather: RegL_01.
    th_bad_kind_WindowRec: RegL_01.
    th_bad_kind_remote: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_695A0F_Clima:
    incomplete: HM_695A0F_ClimaTeam:
    incomplete: HM_695A0F_Climate:
    incomplete: HM_695A0F_Weather:
    incomplete: HM_695A0F_WindowRec:
    incomplete: HM_695A0F_remote:
    incomplete: hz_bad_eltern_Clima:
    incomplete: hz_bad_eltern_ClimaTeam:
    incomplete: hz_bad_eltern_Climate:
    incomplete: hz_bad_eltern_Weather:
    incomplete: hz_bad_eltern_WindowRec:
    incomplete: hz_bad_eltern_remote:
    incomplete: th_bad_kind_Climate:
    incomplete: th_bad_kind_SwitchTr:
    incomplete: th_bad_kind_Weather:
    incomplete: th_bad_kind_WindowRec:
    incomplete: th_bad_kind_remote:
PairedTo missing/unknown
    HM_695A0F
    hz_bad_eltern
    th_bad_kind
templist mismatch
    HM_695A0F_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    hz_bad_eltern_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    th_bad_kind_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Die beiden anderen Geräte Wandthermostat und noch ein Heizungsaktor geben ganz normal readings raus, wobei die auch nicht auf getconfig reagieren. Die bleiben dann bei CMDs_pending. Kann das ein allgemeines Problem mit dem CUL sein?
pc1246
Moin
Fuer mich sieht auch der funktionierende nicht gepairt aus! R-pairCentral fehlt in den readings!
Zudem ist der Zickende mit der FW1.5!
Gruss Christoph
HP T610
frank
ZitatKann das ein allgemeines Problem mit dem CUL sein?
ich sehe nichts von einem cul, sondern nur einen hmuart.
paire nicht mit serialnbr, sondern "normal" mit knöpfchen drücken. schau ins wiki pairen, damit du selber erkennst, ob gepairt ist.
wenn nicht gepairt ist, funktioniert natürlich auch kein getconfig.
