10_CUL_HM.pm: Warnung im Log
Begonnen von stobor, 07 Januar 2019, 21:31:48
stobor
Trotz FHEM Neustart tauchen Warnungen im Log auf:
2019.01.07 21:28:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8539.
2019.01.07 21:28:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6591.
2019.01.07 21:28:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6595.
2019.01.07 21:28:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmdS in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4118.
Kann mir jemand sagen, ob das kritisch ist, oder ob ich was falsch konfiguriert habe? Ein Update habe ich schon durchgeführt.
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Tommy82
Das Update ist der Grund :-) mach ein restor, ( auch der Fhem.cfg) und warte ein paar Tage bis zum nächsten Update bis es gefixt ist. Ist schon Thema im HM unterforum
Allnetl Wandtablett mit FTUI
stobor
Ist das Problem kritisch? Oder kann ich das erst einmal so lassen?
stobor
Gehört dazu auch ein weitere Problem:
2019.01.07 21:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1604.
2019.01.07 21:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1605.
2019.01.07 21:52:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1606.
Tommy82
Kritisch ist subjektiv :-)
Bei mir funktionierten der HM Unterputz Actor nicht mehr, Weil Attribute nicht mehr passten, kann auch sein das das bei anderen HM Geräten so ist, das müsstest du bei dir gucken.
Ich würde auf jedenfall das restor erstmal machen
Ob das zusammenhängt weiß ich nicht, aber wie gesagt mach den restor und dann guck mal ob die Fehler weg sind
