Verwirrung bei allen Homatic Bauteilen
Begonnen von Hausierer, 07 Januar 2019, 09:08:23
Hausierer
Hallo Zusammen,
ich bin gerade völlig verwirrt. Ich setzte seid Jahren verschiedene Homatic Geräte ein. Bisher laufen die Teile perfekt. Heute morgen ist in der Küche das Rollo nicht automatisch hochgefahren. Bei der Fehlersuche stehe ich völlig auf dem Schlauch. Ich habe den Eindruck die Konfiguration sieht völlig anders aus. Da die Einrichtung nun schon 2-3 Jahre her ist kann ich natürlich auch einiges vergessen. haben. Hier die Fakten:
Gateway ist der HMLAN Adapter. Der scheint einwandfrei zu funktionieren.
An allen Aktoren bekomme ich Fehlermeldungen wenn ich eine Funktion auslösen möchte.
Beispiel Küchen Rollo. Bei Druck auf "down" erscheint "Unknown argument down, choose one of clear:readings,rssi,msgErrors...."
Hier das List des Gerätes:
[code]Internals:
   DEF        3DC4E6
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E3DC4E6,0000,001CE2FA,FF,FFB6,EFA4103DC4E6200DB80601C800
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2019-01-07 09:09:16
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       Kueche_Rollo
   NOTIFYDEV  global
   NR         110
   NTFY_ORDER 50-Kueche_Rollo
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Kueche_Rollo_Btn1
   channel_02 Kueche_Rollo_Btn2
   channel_03 Kueche_Rollo_Btn3
   channel_04 Kueche_Rollo_Btn4
   channel_05 Kueche_Rollo_Btn5
   channel_06 Kueche_Rollo_Btn6
   channel_07 Kueche_Rollo_Btn7
   channel_08 Kueche_Rollo_Btn8
   channel_09 Kueche_Rollo_Btn9
   channel_0A Kueche_Rollo_Btn10
   channel_0B Kueche_Rollo_Btn11
   channel_0C Kueche_Rollo_Btn12
   channel_0D Kueche_Rollo_Btn13
   channel_0E Kueche_Rollo_Btn14
   channel_0F Kueche_Rollo_Btn15
   channel_10 Kueche_Rollo_Btn16
   channel_11 Kueche_Rollo_Btn17
   channel_12 Kueche_Rollo_Btn18
   channel_13 Kueche_Rollo_Btn19
   lastMsg    No:EF - t:10 s:3DC4E6 d:200DB8 0601C800
   protLastRcv 2019-01-07 09:09:16
   protRcv    2 last_at:2019-01-07 09:09:16
   protSnd    2 last_at:2019-01-07 09:09:16
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-94 max:-74 avg:-84 lst:-74
     2019-01-07 09:09:16   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   239
     mId
     regLst
     subType
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3DC4E6,00,00,00
       nextSend   1546848556.52452
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3DC4E6
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        EF
       io:
         HMLAN1:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1546848556.43751
       ack:
         HASH(0x3bcd050)
         EF8002200DB83DC4E600
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -84
         cnt        2
         lst        -74
         max        -74
         min        -94
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   group      Rollosteuerung
   icon       fts_shutter
   room       3 - Küche,X - CUL_HM
   webCmd     statusRequest:on:off:toggleDir:up:down:stop
   model:
Ich weiß gerade überhaupt nicht wo ich ansetzen muss. Kann mir bitte jemand einen Anstoß geben? Danke!!
Liebe Grüße
Der Hausierer
#1
update gemacht? siehe -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,95409.msg882337.html#msg882337
Attribute model fehlt - oder Dein Post ist abgeschnitten.
Bitte beachten https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Codetags verwenden  ;)
Hausierer
#2
Stimmt, wegen MQTT Änderungen. Mist an Homatic hatte ich überhaupt nicht gedacht. Da werde ich wohl ein wenig suchen müssen wie ich dieses Problem in den Griff bekomme. Danke erst mal für die schnelle Info. Ist der Code so besser? (Anfängerfehler, aber das Problem hatte mich scheinbar doch sehr aus der Bahn geworfen...)
Klar  :D
Hausierer
ich habe die Geräte neu angelernt. Damit gehen sie wieder. Ein Problem habe ich allerdings noch. Bei den Heizkörper Thermostaten habe ich in der Konfiguration jetzt nicht mehr die Möglichkeit eine Zieltemperatur auszuwählen. Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegt?
martinp876
Geht irgendwas, nur temp nicht?
Ist gepairt?
Wartest du suf wakeup oder sendest du burst?
Ist burst in den regs eingeschaltet(ich glaube man kann es nicht mehr abschalten)
Hausierer
#6
die Heizungsthermostate arbeiten und unterhalten sich dem FHEM Server. Peering ist durchgeführt und scheint auch einwandfrei druchgelaufen zu sein. Ich habe (finde) nur keine Möglichkeit die Temperatur zu steuern. Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei. Hier das Listing eines der Thermostate:
DEF        33AFD3
   HMLAN1_MSGCNT 353
   HMLAN1_RAWMSG E33AFD3,0000,005D06AB,FF,FFC4,FA861033AFD30000000A88C10C0000
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2019-01-07 21:29:32
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     353
   NAME       Kino_Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         143
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_33AFD3_Weather
   channel_02 Kino_Heizung_Climate
   channel_03 Kino_Heizung_WindowRec
   channel_04 Kino_Heizung_Clima
   channel_05 Kino_Heizung_ClimaTeam
   channel_06 Kino_Heizung_remote
   lastMsg    No:FA - t:10 s:33AFD3 d:000000 0A88C10C0000
   protLastRcv 2019-01-07 21:29:32
   protRcv    296 last_at:2019-01-07 21:29:32
   protSnd    99 last_at:2019-01-07 19:25:11
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-54 max:-54 avg:-54 lst:-54
   rssi_at_HMLAN1 cnt:353 min:-67 max:-56 avg:-59.98 lst:-60
     2019-01-07 13:25:53   Activity        alive
     2019-01-07 19:25:11   CommandAccepted yes
     2019-01-07 13:25:48   D-firmware      1.4
     2019-01-07 13:25:48   D-serialNr      LEQ1287587
     2019-01-07 13:31:03   PairedTo        0x200DB8
     2019-01-07 13:23:23   R-backOnTime    10 s
     2019-01-07 13:23:23   R-burstRx       on
     2019-01-07 13:23:23   R-cyclicInfoMsg on
     2019-01-07 13:23:23   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-01-07 13:31:03   R-pairCentral   0x200DB8
     2019-01-07 13:31:03   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:20 0B:0D 0C:B8 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2019-01-07 13:35:39   RegL_07.
     2019-01-07 21:29:32   actuator        0
     2019-01-07 21:29:32   battery         ok
     2019-01-07 21:29:32   batteryLevel    2.7
     2019-01-07 21:29:32   desired-temp    17.0
     2019-01-07 21:29:32   measured-temp   19.3
     2019-01-07 21:29:32   motorErr        ok
     2019-01-07 19:25:12   state           CMDs_done
     2019-01-07 13:43:48   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   250
     cSnd       11200DB833AFD386042C,11200DB833AFD386042C
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     subType    thermostat
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +33AFD3,00,00,00
       nextSend   1546892972.84596
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         33AFD3
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        FA
       io:
         HMLAN1:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -54
         cnt        2
         lst        -54
         max        -54
         min        -54
       at_HMLAN1:
         avg        -59.985835694051
         cnt        353
         lst        -60
         max        -56
         min        -67
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   fm_type    temp,desiredtemp,actuators
   group      Heizung
   model      HM-CC-RT-DN
   room       1 - Kino,Favourites,X - CUL_HM
   serialNr   LEQ1287587
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
