EgiGeozone ohne Wartung - was nun ?
Begonnen von rallye, 19 Oktober 2018, 18:13:48
rallye
Hallo zusammen !
Ich habe meine Heizungssteuerung in Zusammenhang mit "Anweseneit" der Residents implementiert und zu diesem Zweck EgiGeozone auf den Handys der Residents installiert. Letzten Winter hat das wunderbar funktioniert, doch nun lese ich, dass EgiGeozone nicht mehr gewartet wird. Gibt's dafür eine gute Alternative ? Was macht ihr ohne dieses Tool
LG Statler
RaspiPi v4, HM-LGW, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 11x HM-CC-RT-DN, 1x HUE Bridge, 4x HUE-RC, 5x HUE White&Color, 15xHUE White, 3xHM-LC-SW1-FM, 1xHM-LC-SW2-FM, 1x ConBeeII, 15x Shelly1, 5xShellyplug, Aquara: 2x Temp-Sensor, 1x Vibrationssensor, 2x Lichtsensor, 19x Tür/Fenstersensor
Markus M.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
AxelSchweiss
Jep .. OwnTracks kann ich auch nur empfehlen.
Verwende es mittels CloudMQTT (bei geringen Datenmengen kostenfrei) um kein Loch in meine FW zu bohren.
läuft seit ca. einem Jahr einwandfrei.
Mit EgiGeozone  und dem Telegram-Modul hatte ich nur Ärger.
ThomasMagnum
da ich Cloufrei unterwegs sein wollte habe ich das Ganze mit der (Android) App "GPSLogger" und einer eigenen Nextcloud gelöst.
Die App sendet den Standort an die Nextcloud (Plugin PhoneTrack: "https://apps.nextcloud.com/apps/phonetrack") und diese stellt die Daten per JSON bereit, die wiederum kann man dann bequem mit FHEM abholen.
Bei Owntrack war mir zu viel "google code" in der App, hat aber auch funktioniert.
Gruß, Thomas
sw85
Gruß, Thomas
Würde mich interessieren, wie du das genau umgesetzt hast. Nextcloud und die App habe ich eh schon. Daher wäre die Lösung für mich optimal.
System 1: NUC mit Intel Celeron: Fhem mit Tablet-UI, VPN, Nextcloud und Kodi
System 2: RPI 2 mit DHT22, 433Mhz-Sender und Raspi-Cam
Peripherie: HM-Lan mit Fensterkontakten und Heizkörperthermostaten, HarmonyHub, Altes Tablet als Bildschirm
triagony
Gruß, Thomas
Hi, auch mich würde das Ganze brennend interessieren.
BG
AxelSchweiss
Gruß, Thomas
ich versteh jetzt nicht wo da der Unterschied ist .... bei CloudMQTT hast du auch deine eigene Instanz.
Und Cloud-Frei ist ist NextCLOUD wohl auch nicht  :)
BTW: Angebunden wird CloudMQTT via MQTT-Bridge an meinen internen Mosquito-Server.
Dadurch wird immer nur die Verbindung von innen nach außen aufgebaut und nur der Inhalt des definierten Topic-Trees synchron gehalten.
