Offene Fenstermeldung wiederholung
Begonnen von andre07, 28 April 2021, 16:58:50
andre07
ja ,wollte mich an den ersten jetzt auch noch versuchen.
Würde das so funktionieren oder benötige ich ein weiteres fhem_set
"timer",'30+$count*60','fhem_set("telegram msg fenster offen","push send fenster offen")','$count < 3'
Damian
nein, fhem_set bekommt nur einen String als Parameter, siehe: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Spezifische_Perl-Funktionen_im_Perl-Modus
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
andre07
#17
So klappt das mit dem DOif
ubs {
  sub fenster {
    my ($window)=@_;
    Log 3,"Fenster offen, bitte schließen: $window";
fhem_set("telegram_andre msg  Fenster $window schließen");
    set_Exec ("$window",30,"fenster('$window')");
{ if (["^fensterkontakt.*:open"] and [balkon_xiaomi_sensor:temperature] < 15)  {set_Exec("$DEVICE",80,"fenster ('$DEVICE') ")}}
{ if (["^fensterkontakt.*:^close"]) {del_Exec ("$DEVICE")}}
set_Exec ("timer",'60','fhem_set("telegram msg fenster offen")', 'fhem_set("lüefter on")')
set_Exec ("timer",'60','fhem_set("telegram msg fenster offen")', set_Exec ("timer1",'20','fhem_set("lüefter on")' )
Ich bräuchte sowas wie das "wait" im normalen DoIF um mehrere Device  nacheinander mit verzögerung zu schalten...
Damian
wait geht natürlich auch über set_Exec:
Im 10-Sekundenabstand:
set_Exec("timer1",10,'fhem_set"bla1 on"');
set_Exec("timer2",20,'fhem_set"bla2 on"');
set_Exec("timer2",30,'fhem_set"bla3 on"');
oder im 10-Sekundentakt über eine Array
@{$_befehle}=("lampe1 on","lampe2 on","lampe1 off","lampe2 off");;set_Exec("timer",10,'fhem_set"$_befehle[$count]"','$count < @{$_befehle}')}
andre07
Das zweite sieht ganz interressant aus gleich mal umsetzten Danke
