attr aus reading setzen ( gelößt )
Begonnen von jostmario, 09 Januar 2019, 18:46:53
jostmario
Hallo
wie kann ich ein attr aus einem Reading füttern.
Mein Code sieht so aus:
+*00:00:05 { fhem ("attr PrimaerPID pidActorLimitLower [01_RaspitroniK:PrimaerMin]") ; fhem ("setreading SecundaerPID desired [01_RaspitroniK:Soll_O2]") ;fhem("setreading PrimaerPID desired [01_RaspitroniK:Abgastemperatur]")  ; if (ReadingsVal("01_RaspitroniK", "state","") eq "Start"){ Steuerung(1) ;
   my $port = ReadingsVal("01_RaspitroniK","Laufzeit",""); $port += 5; fhem("setreading 01_RaspitroniK Laufzeit $port")}}
fhem ("setreading SecundaerPID desired [01_RaspitroniK:Soll_O2]   funktioniert er setzt dann den SecundaerPID mit dem Reading von RaspitroniK
fhem ("attr PrimaerPID pidActorLimitLower [01_RaspitroniK:PrimaerMin]")     funktioniert nicht er schreibt ins atribut dann den Text rein anstatt den Wert aus dem Reading.
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
CoolTux
Setmagic geht nur bei set Befehlen. Du musst halt ein ReadingsVal machen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
jostmario
hmm geht aber auch nicht.
+*00:00:05 { fhem ("attr PrimaerPID pidActorLimitLower (ReadingsVal("01_Raspitronik","PrimaerMin","0))" ; fhem ("setreading SecundaerPID desired [01_RaspitroniK:Soll_O2]") ;fhem("setreading PrimaerPID desired [01_RaspitroniK:Abgastemperatur]")  ; if (ReadingsVal("01_RaspitroniK", "state","") eq "Start"){ Steuerung(1) ;
Gruß Josty
CoolTux
ReadingsVal ist eine Perlfunktion welche von fhem.pl geliefert wird. Innerhalb eines FHEM Befehls kann man sowas nicht ausführen
fhem ( 'attr PrimaerPID pidActorLimitLower ' . ReadingsVal('01_Raspitronik','PrimaerMin',0) );
fhem ("setreading SecundaerPID desired [01_RaspitroniK:Soll_O2]") ;fhem("setreading Primaer........
Das TuxNet Wiki:
jostmario
Dank dir, das funktioniert jetzt  :)
Gruß Josty
