FS20 als dummy
Begonnen von Marlen, 11 Januar 2019, 20:37:06
Marlen
ich habe 2 FS20 als dummy angelegt um so einen dummy mit "on-timer-for" zu schalten.
Problem ist, dass wenn ich eine Schalte, immer der andere auch geschalten wird! Wie kann ich das unterbinden?
Beide sind so angelegt:
   BTN        00
   CFGFN
   DEF        7777 00
   IODev      Arduino2
   NAME       Flurlicht_EG_dmy
   NR         1298
   STATE      off
   TYPE       FS20
   XMIT       7777
   CODE:
     1          7777 00
   OLDREADINGS:
     2019-01-11 20:30:39   state           off
   IODev      Arduino2
   devStateIcon on.*:li_wht_on off:li_wht_off
   dummy      1
   follow-on-for-timer 1
   fp_START   466,1389,0,Flurlicht_EG_dmy,
   group      Flurlicht_EG
   model      fs20st
   room       Ausgänge_Funk_EG
  Marlen
mi.ke
in dem Du jedem eine eigene ID gibst und nicht die gleiche (7777)
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Marlen
Danke, geht!
Hatte es davor schon mal versucht, da hab ich aber auch die 00 mit geändert!
Das ergab ein komischen verhalten,  on ging einzeln, aber off immer alle.
Naja, jetzt geht es ja, DANKE  :-*
  Marlen
