Spannungswiederkehr nach
Begonnen von Fin1, 09 Januar 2019, 15:57:51
Fin1
Hallo noch ein Problem
da ich Philips hue in Betrieb habe mit Osram Lampen
habe ich folgendes Problem:
Bei Spannungsausfall bzw. Spannungswiederkehr leuchten alle Lampen.
( Einschaltverhalten kann man in der App einstellen, aber nur mit orginal Philips-Lampen.
Was kann  ich in Fhem ändern, daß Sie aus bleiben bis ich wirklich einschalte.
In voraus vielen Dank
Christoph Morrison
IIRC sind die Osram-Dinger fest so programmiert, dass sie den Zustand vor Spannungsunterbrechung wieder herstellen.
Wenn ich sowas lösen wollte, würde ich mir ein DOIF schreiben, dass mir bei einem (manuell) ausgelösten Zustandswechsel den aktuellen Stand in ein Reading speichert und diesen periodisch neu setzt. Das ist aber keine besonders schöne Lösung weil man ggf. Änderungen die manuell außerhalb von FHEM gemacht werden, nicht erkennen kann. Im worst case würde das DOIF den Stand immer wieder herstellen auch wenn jemand eine Taste direkt gedrückt hat - miese Benutzbarkeit für alle die kein FHEM benutzen (wollen).
Fin1
Hallo Christoph
Da ich blutiger Anfänger bin habe ich Probleme das zu lösen.
mich wundert, dass ich unter Fhem keine Lösungen finde,
da das Problem doch bestimmt bekannt ist.
Bei Spannungswiederkehr geht auch mein Raspberry  aus und startet neu.
lässt sich da was machen.
Fin1
 Habe eine Lösung für  Spannungsausfall Wiederkehr gefunden:
Schalte täglich Nacht 3:00 Uhr alle Lampen aus!
define lampoff at 03:00 set Lamp1
bis bald
