Dummy-Schalter für Server
Begonnen von MarkusN, 18 Dezember 2012, 19:14:46
MarkusN
Servus!
Mit FHEM habe ich bereits einen simplen WOL-Schalter erzeugt - mit einem
FS20-Dummy, der lediglich ein WOL-Command anstößt (FHEM läuft auf einem
Raspberry Pi). Das ist so weit schon mal ganz schön, cool wäre es jetzt
aber wenn der Schalterstatus (also on/off) davon abhängig wäre ob der
Server anpingbar ist oder nicht. Schließlich könnte ich ihn ja auch manuell
eingeschaltet haben. Ziel der ganzen Sache soll es dann werden dass ich den
Server im on-Zustand direkt mit einem entsprechenden Kommando wieder
herunterfahren kann.
Ließe sich ein Ping-Abhängiger Zustand des Dummys in FHEM realisieren?
Grüße,
Markus
Guest
das sollte machbar sein, läuft hier jedenfalls und zeigt die anwesenden
Handy´s an (IP-Nrn).
Stichworte dazu:
Netzwerkgeräte: Verfügbarkeit prüfen
http://www.fhemwiki.de/wiki/Netzwerkger%C3%A4te:_Verf%C3%BCgbarkeit_pr%C3%BCfen
Dort am Ende (nach den ebenfalls notwendigen Ergänzungen):
 Beispiel fhem.cfg
define NetzGeraet1 dummy
attr NetzGeraet1 room WerIstZuHause
attr NetzGeraet1 setList Anwesend Abwesend
Unter "setList" dann bei Bedarf noch sinnvoll anpassen ;-)
Grüße in den Süden (?),
Stefan
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 19:14:46 UTC+1 schrieb Markus Niemann:
> Servus!
> Grüße,
> Markus
