Rolladensteuerung (ohne Zugriff!) von CUL auf myHMUART (HM-MOD-RPI-PCB)
Begonnen von UweUwe, 19 Januar 2019, 20:39:14
UweUwe
hab ne ältere FHEM Installation, funktioniert weitgehend, RPI_Software auf neuestem Stand (Linux und FHEM). RPI etwas schwach( 1.Generation) . Hab viel in den letzten Wochen über FHEM und muss Hausputz machen.
Es sind einige Rollädensteuerungen dabei. Nicht über VCCU angeschlossen. Ein Rolladen, lokal der Entfernteste, hat auch häufig Kommunikationsschwierigkeiten. Aber.. ich kann die Rolläden nicht neu anlernen, verbaut. Leider.
Ich will auf stärkeren RPI gehen, Rolläden über VCCU an myHMUART (HM-MOD-RPI-PCB)  ankoppeln.
Sonst ist auch noch etliches "sauberer und besserer zu machen", da meine ich zumindest einen Plan zu haben.
Rollädensteuerungen, die machen mir Sorgen:
Hier ein Beispiellist:
   CUL_1_MSGCNT 376
   CUL_1_RAWMSG A0DA2A4103FD56755555506010000::-65:CUL_1
   CUL_1_RSSI -65
   CUL_1_TIME 2019-01-19 17:33:56
   DEF        3FD567
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     376
   NAME       RolladenSchlafzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         450
   NTFY_ORDER 50-RolladenSchlafzimmer
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A2 - t:10 s:3FD567 d:555555 06010000
   protLastRcv 2019-01-19 17:33:56
   protRcv    375 last_at:2019-01-19 17:33:56
   protResnd  31 last_at:2019-01-19 07:34:18
   protSnd    376 last_at:2019-01-19 17:33:56
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_1 cnt:188 min:-72 max:-67 avg:-68.6 lst:-69
   rssi_at_CUL_1 cnt:376 min:-68.5 max:-63.5 avg:-64.96 lst:-65
     2019-01-19 17:33:41   CommandAccepted yes
     2018-04-29 01:30:34   D-firmware      2.8
     2018-04-29 01:30:34   D-serialNr      MEQ1311590
     2017-02-25 09:48:39   R-driveDown     set_11.5 s
     2016-03-30 10:42:48   R-driveTurn     set_1 s
     2018-03-12 10:34:06   R-driveUp       set_12.5 s
     2016-03-30 10:32:57   R-pairCentral   set_0x555555
     2019-01-19 17:33:56   deviceMsg       off (to GartenCCU)
     2019-01-19 17:33:56   level           0
     2019-01-19 17:33:56   motor           stop:off
     2019-01-19 17:33:56   pct             0
     2018-06-28 18:38:04   powerOn         2018-06-28 18:38:04
     2019-01-19 17:33:56   recentStateType info
     2019-01-19 17:33:56   state           off
     2019-01-19 17:33:56   timedOn         off
     2018-11-12 08:27:49   trigLast        RolladenSchlafzimmerZu:short
     2018-10-01 07:14:27   trig_RolladenSchlafZimmerAuf Short_50
     2018-11-12 08:27:49   trig_RolladenSchlafzimmerZu Short_63
   helper:
     HM_CMDNR   162
     cSnd       115555553FD5670201C8,115555553FD567020100
     dlvlCmd    ++A0115555553FD567020100
     mId        0005
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3FD567,00,00,00
       nextSend   1547915636.10883
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3FD567
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        A2
       io:
         CUL_1:
           -61
           -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_1
       flg        A
       ts         1547915636.01246
       ack:
         HASH(0x17493b0)
         A280025555553FD56700
     rssi:
       CUL_1:
         avg        -68.6063829787234
         cnt        188
         lst        -69
         max        -67
         min        -72
       at_CUL_1:
         avg        -64.9627659574469
         cnt        376
         lst        -65
         max        -63.5
         min        -68.5
     tmpl:
   IODev      CUL_1
   autoReadReg 0_off
   expert     2_full
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   room       IPAD,Schlafzimmer
   serialNr   MEQ1311590
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     stop:up:100:90:80:70:60:50:40:30:20:10:0:down
Hab ich ne Chance ohne in die Rollädenkästen einzubrechen? Da sitzen die kleinen Rollädensteuerungen.
Rest ist mir klar, so meine ich zumindest.
1. FHEM Backup
2. Neuen RPI 3 hochziehen
3. CUL device für FHT und CUL für HM anschliessen und configurieren
4. Backup FHEM einspielen
5. Geräte umziehen auf VCCU
6. Zusätzlicher Hausputz und Erweiterung.
ich verstehe Dein Problem noch nicht ganz, aber wenn die wirklich angelernt waren, brauchst Du nicht neu anlernen.
Das set_555555 sagt zumindest nicht fertig angelernt. Kann aber sein die Rückmeldung fehlt.
Wenn Du wie angedeutet FHEM einfach umziehst bleibt doch alles erhalten!?
Normalerweise kann man die HM Aktoren auch über serial anlernen - aber sie sind angelernt.
UweUwe
Ich habe auch mit Schrecken das
set_555555 gesehen. Nicht korrekt gepeert. Wie gesagt, Fehler, die ich vor 4 Jahren gemacht habe.
Alle Rolädensteuerungen haben dieses Thema.
Eigentlich kann ja nichts passieren, wenn ich einen neuen RPI hochziehe und den jetzigen RPI nicht verändere, incl. CUL und Flashkarte.
Im Notfall kann ich zurück auf die jetzige Lösung. Ich vermute aber, dass die Steuerungen durch den Versuch zurm Verbinden mit der VCCU ihre Konfiguration verändern und ich dann weder nach vorne noch nach hinten kann.. ohne Aufschrauben, Tapete, Putz, etc.
Die Anlerntaste ist mein Thema.. da komme ich nicht ran.. Oder ist meine Angst umsonst.
Ich hab die Rolläden auch zusätzlich mit einem 6 fach Taster gepeert.
List Schalter, sieht übel aus..
   CUL_1_MSGCNT 57
   CUL_1_RAWMSG A0B72A040325B352E525341C6::-59.5:CUL_1
   CUL_1_RSSI -59.5
   CUL_1_TIME 2018-11-19 23:48:04
   DEF        325B35
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     57
   NAME       EsszimmerSchalter
   NOTIFYDEV  global
   NR         423
   NTFY_ORDER 50-EsszimmerSchalter
   STATE      RollWohnSuedZu LongRelease
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 RollWohnSuedZu
   channel_02 RollWohnSuedAuf
   channel_03 RollEssSuedZu
   channel_04 RollEssSuedAuf
   channel_05 RollEssWestZu
   channel_06 RollEssWestAuf
   lastMsg    No:72 - t:40 s:325B35 d:2E5253 41C6
   protLastRcv 2018-11-19 23:48:04
   protRcv    57 last_at:2018-11-19 23:48:04
   rssi_at_CUL_1 cnt:57 min:-60 max:-56 avg:-57.79 lst:-59.5
     2016-03-30 12:44:08   CommandAccepted yes
     2016-03-30 12:44:07   D-firmware      1.2
     2016-03-30 12:44:07   D-serialNr      LEQ0984268
     2015-09-01 16:43:00   PairedTo        0x000000
     2015-09-01 16:43:00   R-pairCentral   0x000000
     2015-09-01 16:43:00   RegL_00.        02:00 0A:00 0B:00 0C:00 18:00 00:00
     2015-09-01 16:24:27   alive           yes
     2018-11-19 23:48:04   battery         ok
     2015-09-01 16:24:27   recentStateType info
     2018-11-19 23:48:04   state           RollWohnSuedZu LongRelease
   helper:
     HM_CMDNR   114
     mId        00A9
     regLst     ,0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       RolladenWohnzimmerSued RollWohnSuedZu:72
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +325B35,00,00,00
       nextSend   1542667684.15075
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         325B35
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        72
       io:
         CUL_1:
           -53.5
           -53.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     q:
       qReqConf   01,02,03,04,05,06
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_1:
         avg        -57.7982456140351
         cnt        57
         lst        -59.5
         max        -56
         min        -60
     tmpl:
   IODev      CUL_1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-PB-6-WM55
   room       CUL_HM,Esszimmer
   serialNr   LEQ0984268
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Naja ein Blick:
nicht gepairt.  :'(
Ja Du kannst es auch parallel neu hochziehen. Wichtig wäre Deine hmId, falls die überhaupt eine Rolle spielt.
Gib mal ein list CUL_1
Wie gesagt, pairen kann man die Aktoren auch mit seriennummer ohne configtaster. set <io> hmpairserial <serial>
Die Serienummern hast Du ja ->    serialNr   MEQ1311590
UweUwe
Hallo Otto,
vielen Dank für die Unterstützung: Dann werde ich folgendes machen: Ich konfiguriere alles nochmals von 0, RPI, Linux, FHEM. Vergebe auch eine neue hmid (oder soll ich die bisherige lassen)?  Benutze nur einen CUL für die FHTs (den CUl für die Hm-Geräte lasse ich weg)  und schliesse die VCCU an die (HM-MOD-RPI-PCB) an.
Alle Seriennummern habe ich auch auf Papier dokumentiert.  8) 8). Ich hatte die Befürchtung, dass ich für irgendeine Massnahme, z.B. komplettes Trennen von 2 HM Geräten, Komplettes Rücksetzen,  irgendwan  an die Taster muss. Mein Pairen meiner HM-Geräte starte ich immer mit einem komplett zurückgesetzen Gerät. Dies scheint ja nicht der Fall zu sein un damit steht mir mein "Königsweg offen: Alles ab Start.
Hier das List:
   CMDS       BCFiAGMRTVWXefmltux
   CUL_1_MSGCNT 2855
   CUL_1_TIME 2019-01-20 07:34:01
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM1@38400 1111
   DeviceName /dev/ttyACM1@38400
   FD         13
   FHTID      1111
   NAME       CUL_1
   NR         67
   NR_CMD_LAST_H 29
   PARTIAL
   RAWMSG     A0D46A4102E52315555550601C80005
   RSSI       -71.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.46 CUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-11-18 09:28:34   cmds             B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
     2019-01-20 07:34:01   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1547966009.07805
     1547966009.15021
     1547966009.21516
     1547966009.30524
     1547966009.37419
     1547966009.43857
     1547966009.5075
     1547966009.57612
     1547966011.30963
     1547966011.53697
     1547966011.63893
     1547966012.15081
     1547966012.51063
     1547966013.73454
     1547966025.46391
     1547966025.96358
     1547966026.97014
     1547966027.44603
     1547966028.05988
     1547966028.7597
     1547966029.24227
     1547966029.72149
     1547966030.23027
     1547966030.75118
     1547966032.61148
     1547966033.8128
     1547966037.11186
     1547966037.58081
     1547966041.32762
   helper:
     2E5231:
       QUEUE:
     2E5247:
       QUEUE:
     2E5253:
       QUEUE:
     2E525C:
       QUEUE:
     3EBCE9:
       QUEUE:
     3F8DF7:
       QUEUE:
     3FD567:
       QUEUE:
     432AEC:
       QUEUE:
     432B05:
       QUEUE:
     432B46:
       QUEUE:
   hmId       555555
   rfmode     HomeMatic
Danke nochmals. Schönen Sonntag.
Guten Morgen,
ZitatVergebe auch eine neue hmid (oder soll ich die bisherige lassen)?
Es gibt gar keinen Grund für eine Neue. Falls die Geräte gepairt sind (ich kann den Zustand überhaupt nicht einschätzen) wäre damit alle gut und Du kannst auch zwei Systeme parallel mit gleicher hmId betreiben.
Wenn die Geräte gepairt sind und sich steuern lassen, könntest Du sie auch von FHEM aus zurücksetzen.
Ohne Knopf drücken, geht das bei allen Aktoren die typischerweise direkt am Netz hängen. Auch das anlernen bekommt man ohne Knopf drücken hin.
Also für Deine verbauten Rollladenaktoren besteht durchaus eine gute Chance. Aber ich würde zunächst mal versuchen die in einen guten Status zu bekommen. Sonst macht man vielleicht mehr kaputt.
Das wichtigste bei einer solchen Aktion: Ruhe bewahren, lieber nochmal fragen,  keine wilden Aktionen.
frank
warum sind eigentlich so viele user "reset-süchtig"?
kommt das eventuell durch windows, oder woher?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
UweUwe
Hallo Frank,
verstehe deine Frage nicht.  Ich will es neu Aufziehen, da die angesprochene FHEM Installation mehr als basteln war. Ich habe jetzt durch einige sehr hilfbereite Forumsteilnehmer (z.B. Otto) sehr viel dazugelernt und möchte dies in meiner 2.FHEM Installation auch umsetzten. Die Zuverlässigkeit dieser  FHEM Installation ist für mich sehr wichtig , ich bin nur selten dort Vorort.
Ich werde aber den Rot von Otto sehr erst nehmen. Bevor ich in die Installation eingreife, melde ich mich nochmal. Dies wird in ca. 3 Wochen sein. Dann bin ich Vorort. Remote will da erst recht nichts machen , ausser list xxx, und Status kontrollieren.
Was Frank meint ist: Es sind offenbar sehr sehr viele bereit "Alles neu zu machen" in dem sie überall den "Reset Knopf" drücken. Meist ist das aber unnötig, im Gegenteil man macht sich damit viel Arbeit.
Ich denke Du wirst es richtig machen :) Du bereitest Dich vor!
Wenn ich die Situation bei Dir richtig einschätze, würde ich sagen/empfehlen:
Du kannst mit einem neuen Pi und dem neuen IO (RPI Modul) erstmal ein System aufbauen, was zu 100 % nebenher läuft.
Dort kannst Du einzelne Definitionen aus dem alten System übernehmen (Raw Definition) und einzeln testen. Du kannst genau schauen wie es den Aktoren "geht".
Du kannst sogar probieren ob Du die Anlernmessage mit hmPairSerial hervorzaubern kannst.
Siehe z.B.  hier.
