Notify wird nicht ausgeführt
Begonnen von flipse, 22 Januar 2019, 10:25:46
rabehd
ZitatWenn ich jetzt jedoch sage, dass er nur auf state: rgb oder state:dim reagieren soll,
Nicht sagen, sondern so definieren.
87insane
defmod ZWave_SW_RGBW_n notify ZWave_SW_RGBW:state:(rgb.*|dim.*)
Deine Infos sind leider najaaaaaa......
1. Es MUSS ein Event erzeugt werden. Wenn dies nicht ist, dann auch kein notify
2. Wie sieht das Event dann aus?
3. Wenn es nur auf die beiden Dinge "(rgb.*|dim.*)" reagieren soll und nicht auf alles ".*" - Dann muss es auch so da stehen. Ich weiß leider nicht was bei dir in EVTPART0,1,2,3 usw drin steht. Das muss du leider heraus finden. Wenn der EVTPART aber korrekt ist, sollte es so ja laufen.
PS: Ich habe auch nur den Code oben rein geschrieben, weil ich selber ab und zu hänge und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Da ist Input von hier immer gut :)
Zitat von: flipse am 22 Januar 2019, 13:57:36
Jetzt scheint es zu funktionieren.
Wenn ich jetzt jedoch sage, dass er nur auf state: rgb oder state:dim reagieren soll, wird es wieder nicht ausgeführt.
Nicht sagen sondern Eventmonitor, Eventmonitor, Eventmonitor ...  :o
87insane
Vermutlich ist irgendwo in deinem event ein doppelpunkt zu viel oder wenig drin. Dafür einfach den Event Monitor ckecken. Otto sagte es ja bereits.
