Re: Anzeige set Commands im FHEMWEG
Begonnen von rudolfkoenig, 12 Juni 2012, 12:17:08
> Was genau muss ich wo ändern, damit ich die definierten set Kommandos
> auch in der FHEM Oberfläche sehe?
"set ?" muss die Liste aller Kommandos analog zu den anderen Modulen
zurueckliefern.
Guest
Nicht so richtig.
Wie genau müssen denn die Kommandos in einem Modul definiert werden?
Ich konnte da aus den vorhandenen Modulen keine Info rausholen.
Am Dienstag, 12. Juni 2012 12:17:08 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Was genau muss ich wo �ndern, damit ich die definierten set Kommandos
> > auch in der FHEM Oberfl�che sehe?
> zurueckliefern.
> Nicht so richtig.
define Lampe FS20 1234 00
set Lampe ?
Unknown argument ?, choose one of off off-for-timer on on-for-timer on-till reset timer toggle
Guest
ich bastele gerade an einem Modul, um eine Dreambox zu steuern.
define DreamboxE2
dann kann man mit
set volume 34 oder
set volumeup
Befehle an die Dreambox schicken.
Nur leider bekomme ich diese set Befehle in der Weboberfläche nicht zu
sehen.
Einige Readings, die ich mal getestet hatten, sehe ich.
Ich hoffe, ich habe mir verständlich ausgedrückt :-)
> set volume 34 oder
> set volumeup
  set ?
muss
  Unknown argument ?, choose one of volume volumeup
zurueckliefern.
Falls man fuer volume den slider haben will, dann
  Unknown argument ?, choose one of volume:slider,0,1,100 volumeup
Ditto :)
Guest
OK,
das werde ich mal ins modul einbauen.
Aber was genau muss ich machen, damit bei detailansicht im Web, den "set"
Button habe mit einem Dropdown mit den Befehlen "volumeup..."?
Bis jetzt sehe ich nur den "attr" Button.
Am Dienstag, 12. Juni 2012 13:20:44 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > set volume 34 oder
> > set volumeup
>   set ?
> muss
> zurueckliefern.
> > Ich hoffe, ich habe mir verst�ndlich ausgedr�ckt :-)
> Ditto :)
Zum 4-ten mal: das erwaehnte einbauen.
Guest
Ach ok,
jetzt habe auch ich es verstanden :-)
Am Dienstag, 12. Juni 2012 13:41:04 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> "set"
m.zielinski
Hallo PoLe23
Wie weit ist denn dein Dreambox-Modul? Ich hätte Interesse daran.
Michael
