Empfehlung für unmanaged Gigabit switch ohne PoE?
Begonnen von Ralf9, 21 Oktober 2026, 23:02:38
Ralf9
mein 8 Port switch ist inzwischen übervoll geworden, ich muss selten benutzte Geräte umstecken.
Ich habe eine Fritzbox 5530 fiber.
Momentan benötige ich 12 Ports, da ist mir dann ein 16 Port switch zu knapp.
Ich habe folgende switch gefunden:
- Zyxel GS1100-24ES, 24 Port Unmanaged Gigabit
- Zyxel GS1100-24E,  24 Port Unmanaged Plus Gigabit
  dieser kann auch VLAN, mir fällt dazu keine Anwendung bei einem Heimnetz ein.
Die Zyxel haben ein internes Netzteil, habe dazu folgendes gefunden:
ZitatDurch die permanente Wärmeentwicklung im geschlossenen Gehäuse neigen die Elektrolytkondensatoren (Elkos) auf der internen Netzteilplatine nach einigen Jahren dazu sich aufzublähen
- NETGEAR GS324
- TP-Link TL-SG1024D
- D-Link DGS-1024D
Gruß Ralf
Was spricht dagegen, zwei Switches (z.B. 2x8) zu verwenden? Die Fritzbox hat doch m.W. 3 ports.
Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass bei einer Störung nicht das gesamte Netzwerk ausfällt.
Ralf9
An der Fritzbox 5530 hängt momentan an Lan1 (2.5G) die Fritzbox 7490 zur besseren WLAN Abdeckung
und an Lan 2+3 hängt mein PC und der switch.
Wenn ich meinen bisherigen 8 Port switch (D-Link DES-1008D 10/100M) weiterverwende, dann reicht auch ein 16 Port Gigabit switch.
Dann würde ich erstmal nur den 16 Port switch verwenden und wenn die 16 Port nicht mehr reichen den D-Link an den 16 Port switch hängen.
passibe
Basierend auf anekdotischer Evidenz:
Kauf dir auf Kleinanzeigen einen gebrauchten TP-Link TL-SG1024D (oder SG1016D, wenn es doch nur 16 Ports sein sollen).
Die Dinger sind billig und unverwüstbar, ich hab einen SG1016D hier rumstehen, der seit inzwischen knapp über 15 Jahren tadellos seinen Dienst verrichtet.
Das mit der Ausfallsicherheit halte ich für extrem vernachlässigbar, so ein Switch ist kein Spezialbauteil, da ist Ersatz schnell wieder beschafft. Wenn es unbedingt sein muss, würde ich mir einfach ein zusätzliches 16-Port-Ding kaufen und in den Schrank legen, so billig wie die sind ...
Ralf9
Die schlechten Bewertungen des TP-Link TL-SG1016D bei Amazon kann ich demnach ignorieren.
Der NETGEAR GS316v3 hat für mich den Vorteil, daß er ein externes Netzteil hat.
Spricht was gegen den GS316v3? Gibts Erfahrungen?
Kann es durch Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az evtl zu Problemem mit Wake on Lan kommen?
Ralf9
Da es hier keine negativen Erfahrungen vom NETGEAR gibt und die technischen Daten ähnlich sind, ist es vermutlich egal ob ich den NETGEAR oder TP-Link kaufe.
loescher
Zitat von: Ralf9 am 21 Oktober 2026, 23:02:38- Zyxel GS1100-24ES, 24 Port Unmanaged Gigabit
Ich hab schon länger einen Zyxel mit 8 Ports laufen.
Der ist so effizient, dass er kaum warm wird.
Da würde ich mir also keine Sorgen machen.
Mit VLAN könntest du z.B. Geräte im Netz sauber trennen, also z.B. Subnetze machen für IoT, Handies, Gäste, Rest, ...
LG,
Stephan.
Ralf9
Da ich kein VLAN benötige und mir ein externes Netzteil lieber ist, habe ich den NETGEAR GS316 gekauft.
Ich möchte nun auch gleich meinen billigen 12 Port Patchverteiler gegen einen 16 Port Keystone austauschen.
Ich habe mir bereits ein paar Digitus 6a keystone Module gekauft.
Nun habe ich gelesen, daß dies nur Baumarktqualität sein soll.
Nun möchte ich auch mal was besseres kaufen: "Telegärtner AMJ-Modul K Cat.6A T568A geschirmt"
Da müsste auch ein Cat 5a Kabel rein passen.
Laut den Montagevideos geht bei den Telegärtner die Montage einfacher als bei den Digitus.
Als Patchverteiler habe ich dies gefunden
https://www.amazon.de/hb-digital-Patchpanel-Antennenstecker-F-Verbinder-Gewindebuchse/dp/B0C4V1F8BY?ie=UTF8
kann ich davon ausgehen, daß da auch die Digitus und Telegärtner keystone Module reinpassen?
Gruß Ralf
Ralf9
Ich habe mal die Abmessungen verglichen.
Bei dem HB-DIGITAL 16-Port Patchpanel steht: Die Rückseitenbreite der keystone darf max 16,7 mm sein.
Bei den digitus habe ich ca 14,8 mm gemessen.
Die Telegärtner sind mit 17,9 mm zu breit.
