[gelöst] HTTPSVR: Illegal request: /kindle?KindleBatt=43
Begonnen von Timmy.m, 30 Januar 2019, 16:52:33
Timmy.m
Hallo Fhem Gemeinde.
Ich stelle mich irgendwie zu dumm an, aber ich bekomme bei dem Beispiel aus der CommandRef immer eine Fehlermeldung "Illegal request: /kindle?KindleBatt=43", wenn ich "http://10.6.2.3:8083/fhem/kindle?KindleBatt=43" in den Browser eingebe. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht und eine "index.html" an die richtige Stelle zu kopieren.
Im Forum habe ich tatsächlich das gleiche Problem gefunden, nur hat das Mitglied das Problem scheinbar selbst gelöst ohne es zu dokumentieren.
define kindleweb HTTPSRV kindle /opt/fhem/kindle Kindle Web
attr kindleweb readings KindleBatt
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Danke
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
Du musst halt einen gültigen Request erzeugen:
http://10.6.2.3:8083/fhem/kindle/bla?KindleBatt=43
Es ist eigentlich völlig egal, was in der Datei bla drinsteht, sie sollte lediglich im definierten Verzeichnis existieren.
Wenn die Datei nicht existiert, funktioniert das Setzen des readings zwar auch, aber Du bekommst eine Fehlermeldung, dass die Datei nicht gefunden wird.
Timmy.m
#2
Hallo Betateilchen,
danke für deine Antwort. Dann kann ich die Meldung eigentlich ignorieren. Danke. Hat funktioniert!
Grüße Tim
FHEM2FHEM|
