Suche Ideen für Türklingel / Benachrichtigung + EIN/ AUS
Begonnen von ChrisW, 13 Februar 2019, 14:08:37
ChrisW
ich suche eine Lösung meine Türklingel ( vielleicht auch 2 von meinem anderen Eingang) in FHEM zu bekommen. Nicht nur der Status sondern auch AN / AUS.
Der HM Sensor gibt ja leider nur die Information weiter kann aber kein AN / AUS.
Hab dann schon überlegt einen Shelly zu benutzen um den Strom zu trennen zum Traffo. Aber so erhalte ich keine Info ob jemand klingelt ...
Habe mir schon überlegt aus meinem 3D Drucker etwas zu Drucken wo ich einen Taster von Homematic oder ( WLAN ) einbaue ... aber am liebsten würde ich die 12V Klingel so lassen. 2. Tür hat leider kein Kabel liegen da würde nur Funk gehen.
Hat jemand vielleicht eine Idee für einen Taster der mit Batterien Funktioniert und klein ist ? Diese Homematic IP Türklingel wäre auch eine gute idee leider habe ich kein HM IP ...
Hätte
Hoemmatic(KEIN IP ), WLAN, Zigbee zur auswahl.
Für die Haupt Türklingel kann ich ja die 2 Kabel von der Klingel abgreifen und diese als "taster" nutzen. So müsste ich bei Tür 1 kein "Kasten" Montieren.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
rabehd
Du willst beim Klingeln ein Event haben und zusätzlich den Klingelton ab- und anstellen können?
Dein Haupteingang hat einen Taster der 12V schaltet? Gong, Klingel...?
Die zweite Tür ist noch ohne Klingel und Kabel ist nicht möglich?
Fritzbox vorhanden?
https://uk-intech.de/index.php/14-telefontechnik/44-klingelpaul-faq
