FHEM sendet HTTP-Request
Begonnen von CatWeazle, 13 Februar 2019, 17:11:35
CatWeazle
Hi Leutz,
sicher bin ich wiedermal des Suchens nicht mächtig.  :-\
Es ist möglich FHEM per HTTP aus dem Browser heraus oder von z.B. der HA-Bridge Steuern zu lassen.
Sieht dann so aus:
192.168.1.111:8083/fhem?cmd=set%20GPIO18%20on
Frage:
Kann FHEM auch so einen Aufruf auch senden?
Sicher kann FHEM es, ... ... ... wie ?
Grüße, Mike
 *******  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
DeeSPe
CatWeazle
Hi Dan,
GetFileFromURL. habe ich versucht, bekomme die DEF nicht hin meckert immer herum, Fehler hier, Fehler da ...  :-(
Grüße, Mike
DeeSPe
Dafür gibt es keine DEF. Das ist eine Perl Funktion die Du z.B. in ein notify/DOIF oder eine eigene Funktion einbauen kannst.
Dan
CatWeazle
Hi Dan,
ja, mein Fehler, ...
Bin schon weiter, aber funkt dennoch nicht. :-(
define html_aufruf notify Trigger:on { GetFileFromURL("192.168.0.128:8083/fhem?cmd=set%20GPIO18%20on") }
das notify wird ausgelöst aber weiter passiert nichts ... ich überlege das Problem per Telegram MSG zu lösen, erscheint mir einfacher.
Grüße, Mike
CatWeazle
Ach ja, da steuert ein FHEM den Anderen, FHEM2FHEM ist aber für mich keine Option!
Grüße, Mike
CatWeazle
Hi Leutz,
und dann ist es sooooo einfach!
define html_aufruf notify Trigger:on "curl http://192.168.1.111:8083/fhem?cmd=set%20GPIO18%20on"
Wird der Schalter Trigger "on" geschaltet wird das notify ausgelöst und sendet, wie gewünscht :-)
Grüße, Mike
