FHEM Start - Abbruch Module laden nicht
Begonnen von omnior, 17 Februar 2019, 18:09:43
omnior
Beim Starten von Fhem im Debug Modus
perl fhem.pl -d fhem.cfg
erhalte ich einen Abbruch und bereits am Anfang diverse Fehlermeldungen über offenbar nicht geladene Module
2019.02.17 18:44:31 5: Loading ./FHEM/96_allowed.pm
2019.02.17 18:44:31 1: reload: Error:Modul 96_allowed deactivated:
Can't load '/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/auto/MIME/Base64/Base64.so' for module MIME::Base64: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/auto/MIME/Base64/Base64.so: nicht-nuller Füller in e_ident at /usr/share/perl/5.20/XSLoader.pm line 93, <$fh> line 16.
at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/MIME/Base64.pm line 14.
Compilation failed in require at ./FHEM/96_allowed.pm line 8, <$fh> line 16.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/96_allowed.pm line 8, <$fh> line 16.
2019.02.17 18:44:31 0: Can't load '/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/auto/MIME/Base64/Base64.so' for module MIME::Base64: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/auto/MIME/Base64/Base64.so: nicht-nuller Füller in e_ident at /usr/share/perl/5.20/XSLoader.pm line 93, <$fh> line 16.
Kann mir jemand helfen was hier noch fehlt oder falsch läuft?
KernSani
Ich nehme an, das Thema wurde geschlossen, weil du eine Lösung gefunden hast? Wäre schön, wenn du sie hier teilst, um möglicherweise anderen Suchenden zu helfen.
