Bestimmte Devices in FHEM2FHEM loggen
Begonnen von z0lt1, 24 Februar 2019, 19:01:04
z0lt1
aktuell schaut meine FHEM2FHEM Definition so aus:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.21:7072 LOG:Gastherme
   FD         52
   FUUID      5c6688b1-f33f-d024-dfd6-b1f4e26ea2b4b062
   Host       192.168.178.21:7072
   NAME       FHEMSpBo
   NR         336
   PARTIAL
   STATE      connected
   TYPE       FHEM2FHEM
   informType LOG
   regexp     Gastherme
   room       60_FHEM2FHEM
Wie kann ich jetzt zusätzlich noch die Daten aller Devices die mit "spb_Temperatur..." anfangen mitloggen?
Ist wahrscheinlich total simpel, mit meinen oberflächlichen Kenntnissen komme ich jedoch auch nach 30 Minuten suchen nicht drauf...
CoolTux
192.168.178.21:7072 LOG:(Gastherme|spb_Temperatur):.*
So sollte es gehen. Aber vielleicht lohnt es sich hier auch noch weiter ein zu grenzen. Zum Beispiel noch auf bestimmte Readings dieser Devices.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
z0lt1
Vielen Dank, funktioniert super! Wie würde jetzt denn die Definition auf z.B. zwei Readings bei Gastherme (Kesseltemp_Ist und Aussentemp) ausschauen? Und wo kann ich das nachlesen wie das funktioniert, damit ich mir das nächste mal selber helfen kann?
CoolTux
Wie fast alles in FHEM ist das RegEx. Dafür gibt es Literatur. Testen kannst Du zum Beispiel hier.
regex101.com
192.168.178.21:7072 LOG:(Gastherme:(Kesseltemp_Ist|Aussentemp):.*|spb_Temperatur):.*
Müsste so gehen bei den Readings zur Gastherme.
Das TuxNet Wiki:
