Keine Reaktion auf Befehl sudo npm install -g alexa-fhem
Begonnen von bastih., 25 Februar 2019, 13:00:16
bastih.
ich wollte in die Welt der Sprachsteuerung der FHEM einsteigen und habe es mit FHEM Connector versucht.
Zunächst funktionierten alle Schritte der Installationsanleitung, doch nach Eingabe des sudo npm install -g alexa-fhem erfolgte keine Installation, bzw keine Fehlermeldung, nichts!
Kennt jemand von euch das Problem?
Wenn ich im frontend mit define alexa alexa eingebe, steht in STATE des Deviceoverview
STATE stopped; alexa-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g alexa-fhem.
Vielleicht kennt von euch jemand das Problem?
Gruß bastih.
sledge
So ganz ohne Fehlermeldung (was für mich immer schwer zu glauben ist) bleibt nur das Raten:
* sudo an sich funktioniert aber? Ausgabe von "sudo id"
* node.js installiert?
* Ausgabe von "node -- version"
* Ausgabe von "npm --version"
Vielleicht gibt es da ja Ansatzpunkte.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
bastih.
Hallo sledge,
natürlich ist ohne Fehlermeldung alles etwas schwieriger...
Somit anbei ein Foto meines Problems.
Vielleicht hilft das?
sledge
Das ist jetzt die Ausgabe von einem der 4 Punkte ;-)
Wenn Du die anderen noch nachreichst - gerne in code-tags (die #-Zeichen über den Smileys).
In jedem Fall sieht das nicht gut aus, ein segfault steht in jedem Fall im Weg. Neben klassischen Linux--Problemen, denen wir hier wohl nachjagen können, denke ich bei dem segfault eher an eine defekte SD-Karte in Deinem Pi?
Lass bitte auch noch die anderen beiden Befehle raus (sudo id und npm --version), nur der Vollständigkeit halber.
bastih.
Habe eine neue SD-Karte verwendet und ein Backup eingespielt.
Leider keine Veränderung!  >:( >:(
MadMax-FHEM
Welche Art von Backup?
"Nur" fhem Backup oder "Komplett-Backup" der SD!?
Wenn letzteres, dann war der Fehler/Schaden vermutlich schon im Backup...
Besser: neue SD, OS (raspbian [stretch] lite) neu drauf und dann notwendigen Pakete nachinstallieren (z.B. node etc.) und fhem-Backup einspielen (bzw. besser: fhem neu installieren und dann "nur" die fhem.cfg)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
