Problem beim Einbinden meiner Kameras beim Modul SSCAM
Begonnen von math78, 26 Februar 2019, 19:08:36
math78
bi dabei mein FHEM auf einen anderen Server zu ziehen. Dabei habe ich auch meine 3 Kameras, welche bereits seit längerem in der SSV eingebunden sind, mitnehmen wollen. Leider kann ich die se nun nicht mehr einbinden. Die Zugriffsrechte sind geblieben, das Passwort hatte ich neu vergeben. Jetzt bekomme ich als Fehlermeldung
Zitat"2019.02.26 17:59:28 3: Cam_Terrasse - Login of User fhem unsuccessful. Code: 405 - method not allowd - maybe the password is too long - try again"
Die gespeicherten Credentials scheinen abgeschnitten - das Passwort ist nur 3 Stellen statt 8
ZitatUsername: fhem, Password: 9uV
Hat jemand eine Idee?
Danke.
DS_Starter
Hast du vielleicht Sonderzeichen wie @ oder $ im Passwort ?
math78
Hallo, ein Sonderzeichen ist dabei. kann das die Ursache sein? Ich werde es morgen austesten.
Danke schon einmal.
DS_Starter
#3
Ja, das kann sein.
Du kannst es versuchen zu maskieren, also \@ statt @.
Edit: Ich habe es mal bei mir auch mit Sonderzeichen @ und $ ausprobiert. Hat einwandfrei normal ohne Maskierung funktioniert. Welche Version von SSCam hast du im Einsatz ?
Heiko
