[ungelöst da nicht aktuell lösbar]Inhibit bleibt bei set_off HM-LC-Bl1PBU-FM
Begonnen von Wuppi68, 03 März 2019, 21:58:25
Wuppi68
Moin in die Runde,
bei mir bleibt das Inhibit jetzt bei set_off stehen :-(
gibt es da schon eine Lösung? getConfig und StatusRequest bringen das Set auch nicht weg :-( ansonsten funktioniert es aber ;-)
Fragend
Ralf
   DEF        20A572
   FUUID      5c48aca7-f33f-744d-b70b-b2a55216aacc7604
   IODev      hm.langw.1
   LASTInputDev hm.hmcfgusb.1
   MSGCNT     238
   NAME       hm.rollade.1
   NOTIFYDEV  global
   NR         186
   NTFY_ORDER 50-hm.rollade.1
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hm.hmcfgusb.1_MSGCNT 74
   hm.hmcfgusb.1_RAWMSG E20A572,0000,131B0BE0,FF,FFB5,3E800220A5724F7315010100003E
   hm.hmcfgusb.1_RSSI -75
   hm.hmcfgusb.1_TIME 2019-03-03 21:53:21
   hm.lan.1_MSGCNT 92
   hm.lan.1_RAWMSG E20A572,0000,24602B2C,FF,FFC4,3E800220A5724F7315010100003E
   hm.lan.1_RSSI -60
   hm.lan.1_TIME 2019-03-03 21:53:21
   hm.langw.1_MSGCNT 72
   hm.langw.1_RAWMSG 0403013E3E800220A5724F7315010100003E
   hm.langw.1_RSSI -62
   hm.langw.1_TIME 2019-03-03 21:53:21
   lastMsg    No:3E - t:02 s:20A572 d:4F7315 010100003E
   protLastRcv 2019-03-03 21:53:21
   protRcv    76 last_at:2019-03-03 21:53:21
   protSnd    88 last_at:2019-03-03 21:53:21
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hm.hmcfgusb.1 cnt:74 min:-88 max:-66 avg:-72.9 lst:-75
   rssi_at_hm.lan.1 cnt:92 min:-69 max:-60 avg:-61.59 lst:-60
   rssi_at_hm.langw.1 cnt:72 min:-71 max:-59 avg:-61.87 lst:-62
   rssi_hm.lan.1 cnt:9 min:-64 max:-55 avg:-56.88 lst:-64
   rssi_hm.langw.1 cnt:18 min:-72 max:-58 avg:-62.66 lst:-62
   Helper:
     DBLOG:
       ASC_ShuttersLastDrive:
         myDbLog:
           TIME       1551645884.53794909
           VALUE      window night closed
       R-confBtnTime:
         myDbLog:
           TIME       1551562943.13732195
           VALUE      permanent
       R-driveDown:
         myDbLog:
           TIME       1551562944.15578794
           VALUE      22 s
       R-driveTurn:
         myDbLog:
           VALUE      0.5 s
       R-driveUp:
         myDbLog:
           VALUE      23.5 s
       R-intKeyVisib:
         myDbLog:
           VALUE      invisib
       R-localResDis:
         myDbLog:
           VALUE      off
       R-pairCentral:
         myDbLog:
           VALUE      0x4F7315
       R-powerUpAction:
         myDbLog:
           VALUE      on
       R-refRunCounter:
         myDbLog:
           VALUE      0
       R-sign:
         myDbLog:
           VALUE      off
       R-statusInfoMinDly:
         myDbLog:
           VALUE      2 s
       R-statusInfoRandom:
         myDbLog:
           VALUE      1 s
       R-transmitTryMax:
         myDbLog:
           VALUE      6
       deviceMsg:
         myDbLog:
           TIME       1551645909.70344496
           VALUE      off (to hm.vccu)
       inhibit:
         myDbLog:
           TIME       1551646401.65447092
           VALUE      set_off
       level:
         myDbLog:
           VALUE      0
       motor:
         myDbLog:
           VALUE      stop:off
       pct:
         myDbLog:
           VALUE      0
       state:
         myDbLog:
           TIME       1551646401.84119797
           VALUE      off
   OLDREADINGS:
     2019-03-03 21:44:44   ASC_ShuttersLastDrive window night closed
     2019-03-03 18:08:20   ASC_Time_DriveDown  4.03.2019 - 18:08
     2019-03-03 18:08:20   ASC_Time_DriveUp  4.03.2019 - 08:30
     2019-03-03 21:53:21   CommandAccepted yes
     2018-07-01 16:10:43   D-firmware      2.11
     2018-07-01 16:10:43   D-serialNr      KEQ0153420
     2019-03-02 22:43:52   PairedTo        0x4F7315
     2019-03-02 22:42:23   R-confBtnTime   permanent
     2019-03-02 22:42:24   R-driveDown     22 s
     2019-03-02 22:42:24   R-driveTurn     0.5 s
     2019-03-02 22:42:24   R-driveUp       23.5 s
     2019-03-02 22:42:23   R-intKeyVisib   invisib
     2019-03-02 22:42:23   R-localResDis   off
     2019-03-02 22:42:23   R-pairCentral   0x4F7315
     2019-03-02 22:42:24   R-powerUpAction on
     2019-03-02 22:42:24   R-refRunCounter 0
     2019-03-02 22:42:24   R-sign          off
     2019-03-02 22:42:24   R-statusInfoMinDly 2 s
     2019-03-02 22:42:24   R-statusInfoRandom 1 s
     2019-03-02 22:42:24   R-transmitTryMax 6
     2019-03-03 21:53:21   deviceMsg       off (to hm.vccu)
     2018-07-01 16:09:37   fwUpdate        done
     2019-03-03 21:53:21   inhibit         set_off
     2019-03-03 21:53:21   level           0
     2019-03-03 21:53:21   motor           stop:off
     2019-03-03 21:53:21   pct             0
     2018-07-29 18:16:51   powerOn         2018-07-29 18:16:51
     2019-03-03 21:53:21   recentStateType ack
     2019-03-03 21:53:21   state           off
     2019-03-03 21:53:21   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   62
     cSnd       114F731520A572020100,114F731520A5720001
     dlvlCmd    ++A0114F731520A572020100
     mId        006A
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     bm:
       CUL_HM_Attr:
         cnt        66
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        02.03. 22:46:12
         max        7.89165496826171875e-05
         tot        0.00128269195556640625
         mAr:
           set
           hm.rollade.1
           ASC_LockOut
           soft
       CUL_HM_Get:
         cnt        38
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        02.03. 22:41:20
         max        0.00471591949462890625
         tot        0.0111918449401855469
         mAr:
           HASH(0x503ff98)
           hm.rollade.1
           reg
           all
       CUL_HM_Set:
         cnt        508
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        03.03. 19:51:06
         max        0.0302901268005371094
         tot        1.97268891334533691
         mAr:
           HASH(0x503ff98)
           hm.rollade.1
           pct
           0
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +20A572,00,03,00
       nextSend   1551646401.9257359
       prefIO
       rxt        0
       vccu       hm.vccu
       p:
         20A572
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        3E
       io:
         hm.hmcfgusb.1:
           -75
           -75
         hm.lan.1:
           -60
           -60
         hm.langw.1:
           -58
           -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hm.hmcfgusb.1:
         avg        -72.9054054054054054
         cnt        74
         lst        -75
         max        -66
         min        -88
       at_hm.lan.1:
         avg        -61.5978260869565217
         cnt        92
         lst        -60
         max        -60
         min        -69
       at_hm.langw.1:
         avg        -61.875
         cnt        72
         lst        -62
         max        -59
         min        -71
       hm.lan.1:
         avg        -56.8888888888888889
         cnt        9
         lst        -64
         max        -55
         min        -64
       hm.langw.1:
         avg        -62.6666666666666667
         cnt        18
         lst        -62
         max        -58
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal -1
   ASC_Brightness_Reading brightness
   ASC_Brightness_Sensor none
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 90
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset 60
   ASC_Drive_OffsetStart 600
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_Min_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 04:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec Terrassentuer
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      hm.lan.1
   IOgrp      hm.vccu
   autoReadReg 5_readMissing
   comment    RolladeTürWohnzimmer
   devStateIcon 9.|on:fts_garage_door_10 .|off:fts_garage_door_100 4.:fts_garage_door_40
   event-on-change-reading .*
   expert     1_on
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   group      Rollade
   levelBeschattung 65
   levelClose 0
   levelOpen  100
   levelTilted 25
   levelVideo 65
   levelWarning 95
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   msgRepeat  3
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit,Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0153420
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate levelBeschattung levelClose levelOpen levelTilted levelVideo levelWarning lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest:80:40
FHEM unter Proxmox als VM
frank
es gibt leider immer noch keine möglichkeit, das setzen oder zurücksetzen von inhibit zu verifizieren. daher bleibt das reading auf set_... stehen.
es müsste mal jemand mit ccu sniffen, wie die message zum auslesen von inhibit aussieht.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wuppi68
danke für die Info :-)
Werden den Fred abhaken
