[gelöst] Türkontakt schaltet immer wieder den Rolladen -> Fehler??
Begonnen von ichbindas, 05 März 2019, 19:01:39
ichbindas
Hallo, denke das ist bei den Anfängerfragen sehr gut aufgehoben:
Ich habe drei Rolladenaktoren und einen Türkontakt.
Ich habe ein paar Sachen schon gemacht, aber es tut nicht ganz so wie ich es will:
1. Rolläden sollen abends um 19 Uhr schließen und um 7 Uhr wieder öffnen
2. Wenn die Terrassentür geöffnet ist, soll der rechte Rolladen nicht schließen.
3. Wird die Terrassentür dann zwischen 19 und 7 Uhr geschlossen, soll der rechte Rolladen schließen.
4. Wird die Terrassentür zwischen 19 und 7 Uhr geöffnet, soll der rechte Rolladen öffnen.
5. Wird die Terrassentür zwischen 19 und 7 Uhr geschlossen, soll der rechte Rolladen schließen.
notify:
define n_TerrassentuerGeoeffnet notify (Terrassenkontakt):(open|closed) set Wohnzimmer_Rolladen_R on
defmod n_TerrassentuerGeschlossen notify (Terrassenkontakt):(open|closed) set Wohnzimmer_Rolladen_R off
define a_RolladenRunter_TuerkontaktActive at *19:00:00 set Wohnzimmer_Rolladen_L off ;; set Wohnzimmer_Rolladen_M off ;; IF ([Terrassenkontakt] eq "open") ( do nothing ) ELSE (set Wohnzimmer_Rolladen_R off) ;; attr n_TerrassentuerGeoeffnet disable 0 ;; attr n_TerrassentuerGeschlossen disable 0
define a_RolladenRauf_TuerkontaktDisable at *07:00:00 set Wohnzimmer_Rolladen_L on ;; set Wohnzimmer_Rolladen_M on ;; set Wohnzimmer_Rolladen_R on ;; attr n_TerrassentuerGeoeffnet disable 1 ;; attr n_TerrassentuerGeschlossen disable 1
Und jetzt kommt das, was mir nicht gefällt, der fhem Log:
2019.03.04 22:21:26.429 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Rolladen_R off
2019.03.04 23:20:06.382 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Rolladen_R off
2019.03.05 00:20:30.428 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Rolladen_R off
2019.03.05 01:12:29.012 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Rolladen_R off
2019.03.05 02:07:06.117 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Rolladen_R off
2019.03.05 02:59:44.813 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Rolladen_R off
2019.03.05 03:54:02.443 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Rolladen_R off
2019.03.05 04:50:53.977 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Rolladen_R off
Wieso sagt irgendetwas dem Rolladen immer, dass dieser schließen soll? Aus diesem Grund disable ich die beiden notifys von 7 bis 19 Uhr aber das gefällt mir nicht, denn sitze ich nach 19 Uhr auf der Terrasse schließt diese eventuell... hab ich wo nen Fehler?
DANKE
CoolTux
https://wiki.fhem.de/wiki/AutoShuttersControl
Schau es Dir Mal an.
Bei Deinem Türkontakt sollte ein event-on-change-reading reichen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ichbindas
Cooltux, Danke. Aber das möchte ich mit meinen notifys und ats löten können...
sledge
Kann es sein, dass Du bei beiden Notify auf (open|closed) prüfst? Also feuern beide bei open und closed...
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
ichbindas
Damit bin ich ins rennen, nun prüft der eine closed und der andere open... aber er macht den immernoch zu obwohl die tür nicht geöffnet bzw geschlossen wude
Gesendet von iPad mit Tapatalk
sledge
Also die beiden Notify im ersten Beitrag prüfen beide auf open und closed - und zwar jeder.
Die müssten heißen (meiner Meinung nach):
define n_TerrassentuerGeoeffnet notify (Terrassenkontakt):(open) set Wohnzimmer_Rolladen_R on
und
defmod n_TerrassentuerGeschlossen notify (Terrassenkontakt):(closed) set Wohnzimmer_Rolladen_R off
Den Rest habe ich mir noch nicht angeschaut, da es mit dem ASC-Modul von Marko (CoolTux) eine schöne Lösung gibt, die ich hier auch verwende.
Ansonsten: Sendet der Fensterkontakt regelmäßig closed / open Signale, die dazu führen könnten? Verbose mal hochdrehen und mitloggen? Es ist ja eine gewisse Regelmäßigkeit zu sehen ~alle 60Minuten +-10 Minuten. Ggf event-on-change-reading setzen bei dem Fensterkontakt?
gibst Du mal bitte ein list Terrassenkontakt.
Ansonsten zum dritten Mal: attr Terrassenkontakt event-on-change-reading .*
ichbindas
Ich hab das mal mit dem event on change reading gemacht und schau ob es besser wird. Danke für die hilfe
ichbindas
Ja das event on change reading wars. Danke :)
Hab ich glaub auch verstanden [emoji848]
CoolTux
Zitat von: ichbindas am 05 März 2019, 19:01:39
notify:
Wenn Du das so gelassen ist sollten wir noch einmal kurz über Dein Vorgehen reden.
Hier sollte im Log eine Fehlermeldung kommen <do nothing> Eiegntlich, ich kenne das Modul IF nicht daher weiß ich nicht genau was passiert. Üblich ist diese Art aber nicht.
Das ändern eines Attribut Wertes ist immer eine strukturelle Änderung der Konfig und muß abgespeichert werden. Besser wäre hier mit den set Befehlen active inactive zu arbeiten.
Das TuxNet Wiki:
beim IF einfach die Abfrage ändern?
IF ([Terrassenkontakt] ne "open") (set Wohnzimmer_Rolladen_R off)
ichbindas
*19:00:00 set Wohnzimmer_Rolladen_L off ; set Wohnzimmer_Rolladen_M off ; IF ([Terrassenkontakt] eq "open") ( do nothing ) ELSE (set Wohnzimmer_Rolladen_R off) ; attr n_TerrassentuerGeoeffnet disable 0 ; attr n_TerrassentuerGeschlossen disable 0
*07:00:00 set Wohnzimmer_Rolladen_L on ; set Wohnzimmer_Rolladen_M on ; set Wohnzimmer_Rolladen_R on ; attr n_TerrassentuerGeoeffnet disable 1 ; attr n_TerrassentuerGeschlossen disable 1
Also so tut das jetzt zumindest.
defmod Terrassenkontakt CUL_HM 6891AA
Bei dem IF wusste ich ganz ehrlich nicht was ich da eintragen soll, daher erschien mir wenn die Bedingung nicht erfüllt ist ein do nothing schlüssig :)
Es tut doch so und nun steht nichts mehr in der Logfile :)
