Wie HmIP-eTRV-2 im FHEMWEB auf off schalten?
Begonnen von eurofinder, 14 August 2019, 18:42:22
eurofinder
Ich setzte HmIP-eTRV-2 als Thermostate ein. Diese sind per HMCCU eingebunden.
Jetzt habe ich versucht einen HmIP-eTRV-2 auf off zu schalten, indem im in FHEMWEB set Regler_Buero off ausgeführt habe. Der Befehl erscheint auch im Eventmonitor, aber der HmIP-eTRV-2 verbleibt bei seiner eingestellten Temperatur.
Führe ich in der Weboberfläche der CCU3 unter Status und Bedienung->Geräte für das Device den Befehl aus (im Controlfeld Aus wählen), dann wird der HmIP-eTRV-2 auf off gestellt - erscheint im Display.
Während unter FHEMWEB lediglich folgende Befehle im Eventmonitor erscheinen:
2019-08-14 18:35:36 HMCCUDEV Regler_Buero off
2019-08-14 18:35:36 HMCCUDEV Regler_Buero 1.ACTUAL_TEMPERATURE: 22.7
erhalte ich unter der Weboberfläche der CCU3 folgende Einträge:
2019-08-14 18:36:38 HMCCUDEV Regler_Buero 1.SET_POINT_MODE: 1
2019-08-14 18:36:38 HMCCUDEV Regler_Buero 1.SET_POINT_TEMPERATURE: off
2019-08-14 18:36:38 HMCCUDEV Regler_Buero control: 4.5
2019-08-14 18:36:38 HMCCUDEV Regler_Buero off
2019-08-14 18:36:38 HMCCUDEV Regler_Buero hmstate: off
Was mache ich falsch?
Hier mal Device:
   DEF        000A18A9A654B1
   FUUID      5d41b066-f33f-c10b-390d-40c0c55eee431682
   IODev      d_ccu
   NAME       Regler_Buero
   NR         122
   STATE      Raumtemperatur: 22.8  °C<br/>Soll: 21.0 °C<br/>Fenster: <b>closed</b>
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000A18A9A654B1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Regler_Buero
   ccutype    HmIP-eTRV-2
   channels   8
   firmware   2.2.8
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
         logdb:
           TIME       1565800695.4021
           VALUE      22.8
     2019-08-14 18:38:24   0.OPERATING_VOLTAGE 2.9
     2019-08-14 18:38:24   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2019-08-14 18:38:24   1.ACTUAL_TEMPERATURE 22.8
     2019-08-14 18:38:24   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2019-08-14 18:38:24   1.BOOST_MODE    0
     2019-08-14 18:38:24   1.SET_POINT_MODE 0
     2019-08-14 18:38:24   1.SET_POINT_TEMPERATURE 21.0
     2019-08-14 18:38:24   1.WINDOW_STATE  closed
     2019-08-14 18:38:24   control         21.0
     2019-08-14 18:38:24   hmstate         21.0
     2019-08-14 18:38:24   state           21.0
     2019-08-14 18:38:24   valve_position  100
     2019-08-14 18:38:24   valve_position_STATUS 0
   hmccu:
     devspec    000A18A9A654B1
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      2.9
         OVAL       2.9
         SVAL       2.9
         VAL        2.9
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -50
         VAL        -49
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       -50
         VAL        -49
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OVAL       1
         VAL        1
         OSVAL      22.8
         OVAL       22.8
         SVAL       22.8
         VAL        22.8
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      100
         OVAL       1.0
         SVAL       100
         VAL        1.0
       1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         OVAL
         VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         OVAL
         VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      21.5
         OVAL       21.5
         SVAL       21.0
         VAL        21.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.VALVE_ADAPTION:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.VALVE_STATE:
         OVAL       4
         VAL        4
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
   DbLogInclude 1.ACTUAL_TEMPERATURE
   IODev      d_ccu
   alias      Büro
   ccureadingfilter ^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
   ccureadingname 1.LEVEL:valve_position
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/
   genericDeviceType thermostat
   group      Regler
   icon       hc_wht_regler
   room       EG,EG->Büro,Homematic
   stateFormat Raumtemperatur: 1.ACTUAL_TEMPERATURE  °C<br/>Soll: 1.SET_POINT_TEMPERATURE °C<br/>Fenster: <b>1.WINDOW_STATE</b>
   statedatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open
   userReadings battery
   webCmd     control:Boost:Auto:Manual:Holiday:on:off
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
Würde mich über Hinweise/Hilfe freuen.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
zap
Gibt es Logfile Einträge, wenn Du den Befehl ausführst?
eurofinder
@zap:
Keine Logeinträge bei Aufruf über FHEMWEB oder CCUR Weboberfläche.
eurofinder
zap
Dann setze mal das Attribut ccuflags auf trace und verbose auf mindestens 2. Dann sollten beim Schalten Logeinträge kommen.
eurofinder
@zap:
Hier mal ein Logeintrag, nachdem ich wieder versucht habe, den Regler per FHEMWEB auf off zu setzen:
2019.08.15 20:20:24 2: HMCCUDEV: SetMultipleDatapoints: dpt=001.HmIP-RF.000A18A9A654B1:1.SET_POINT_TEMPERATURE, value=4.5
2019.08.15 20:20:24 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIP-eTRV-2, chnno=1, dpt=SET_POINT_TEMPERATURE, valid=1
2019.08.15 20:20:24 2: HMCCUDEV: HMCommand: URL=http://192.168.x.y:zzzz/tclrega.exe, cmd=(datapoints.Get("HmIP-RF.000A18A9A654B1:1.SET_POINT_TEMPERATURE")).State(4.5);
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCommand: Response=<xml><exec>/tclrega.exe</exec><sessionId></sessionId><httpUserAgent>User-Agent: fhem</httpUserAgent></xml>, Value=
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetAttrSubstitute: subst = SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: Regler_Buero Objects = 000A18A9A654B1
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: Processing object 000A18A9A654B1
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:0, dpt=DUTY_CYCLE, key=0.DUTY_CYCLE, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:0, chnnam=Regler_Buero:0 chnnum=0 dpt=DUTY_CYCLE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV:     check rm=1 f=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE cn= c=
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV:     check result false
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:0, dpt=RSSI_PEER, key=0.RSSI_PEER, value=-49
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:0, chnnam=Regler_Buero:0 chnnum=0 dpt=RSSI_PEER, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:0, dpt=LOW_BAT, key=0.LOW_BAT, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:0, chnnam=Regler_Buero:0 chnnum=0 dpt=LOW_BAT, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:0, dpt=RSSI_DEVICE, key=0.RSSI_DEVICE, value=-51
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:0, chnnam=Regler_Buero:0 chnnum=0 dpt=RSSI_DEVICE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:0, dpt=OPERATING_VOLTAGE_STATUS, key=0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:0, chnnam=Regler_Buero:0 chnnum=0 dpt=OPERATING_VOLTAGE_STATUS, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS, orgvalue=0 value=0 peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:0, dpt=CONFIG_PENDING, key=0.CONFIG_PENDING, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:0, chnnam=Regler_Buero:0 chnnum=0 dpt=CONFIG_PENDING, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:0, dpt=UNREACH, key=0.UNREACH, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:0, chnnam=Regler_Buero:0 chnnum=0 dpt=UNREACH, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:0, dpt=OPERATING_VOLTAGE, key=0.OPERATING_VOLTAGE, value=2.9
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:0, chnnam=Regler_Buero:0 chnnum=0 dpt=OPERATING_VOLTAGE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=0.OPERATING_VOLTAGE, orgvalue=2.9 value=2.9 peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: text=^0\.UNREACH!(1|true):unreachable;^[0-9]\.LOW_?BAT!(1|true):warn_battery
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.RSSI_DEVICE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.SWITCH_POINT_OCCURED
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.ACTUAL_TEMPERATURE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.UNREACH
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.DUTY_CYCLE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.QUICK_VETO_TIME
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.PARTY_MODE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.PARTY_TIME_START
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.LOW_BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.WINDOW_STATE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.BOOST_TIME
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.FROST_PROTECTION
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.LEVEL
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.UPDATE_PENDING
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.RSSI_PEER
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.INSTALL_TEST
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.SET_POINT_MODE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.VALVE_ADAPTION
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.LEVEL_STATUS
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.ACTIVE_PROFILE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.BOOST_MODE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.PARTY_TIME_END
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=0.CONFIG_PENDING
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.VALVE_STATE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: HMCCU_SubstVariables: var=1.SET_POINT_TEMPERATURE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: rule=^0\.UNREACH!(1|true):unreachable, dptexpr=^0\.UNREACH, subst=(1|true):unreachable
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_DEVICE match ^0\.UNREACH
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.SWITCH_POINT_OCCURED match ^0\.UNREACH
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.ACTUAL_TEMPERATURE match ^0\.UNREACH
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.UNREACH match ^0\.UNREACH
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: rule=^[0-9]\.LOW_?BAT!(1|true):warn_battery, dptexpr=^[0-9]\.LOW_?BAT, subst=(1|true):warn_battery
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.RSSI_DEVICE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.SWITCH_POINT_OCCURED match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.ACTUAL_TEMPERATURE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.UNREACH match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.OPERATING_VOLTAGE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.DUTY_CYCLE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.QUICK_VETO_TIME match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.PARTY_MODE match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 1.PARTY_TIME_START match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: GetHMState: Check 0.LOW_BAT match ^[0-9]\.LOW_?BAT
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=WINDOW_STATE, key=1.WINDOW_STATE, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=WINDOW_STATE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=1.WINDOW_STATE, orgvalue=0 value=closed peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=SET_POINT_TEMPERATURE, key=1.SET_POINT_TEMPERATURE, value=21.0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=SET_POINT_TEMPERATURE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=1.SET_POINT_TEMPERATURE, orgvalue=21.0 value=21.0 peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=VALVE_STATE, key=1.VALVE_STATE, value=4
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=VALVE_STATE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=BOOST_MODE, key=1.BOOST_MODE, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=BOOST_MODE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=1.BOOST_MODE, orgvalue=0 value=0 peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS, key=1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS, orgvalue=0 value=0 peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=ACTUAL_TEMPERATURE, key=1.ACTUAL_TEMPERATURE, value=21.7
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=ACTUAL_TEMPERATURE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=1.ACTUAL_TEMPERATURE, orgvalue=21.7 value=21.7 peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=ACTIVE_PROFILE, key=1.ACTIVE_PROFILE, value=1
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=ACTIVE_PROFILE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=BOOST_TIME, key=1.BOOST_TIME, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=BOOST_TIME, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=FROST_PROTECTION, key=1.FROST_PROTECTION, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=FROST_PROTECTION, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=SWITCH_POINT_OCCURED, key=1.SWITCH_POINT_OCCURED, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=SWITCH_POINT_OCCURED, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=PARTY_MODE, key=1.PARTY_MODE, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=PARTY_MODE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=QUICK_VETO_TIME, key=1.QUICK_VETO_TIME, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=QUICK_VETO_TIME, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=LEVEL_STATUS, key=1.LEVEL_STATUS, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=LEVEL_STATUS, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=valve_position_STATUS, orgvalue=0 value=0 peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=LEVEL, key=1.LEVEL, value=0.2
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=LEVEL, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=valve_position, orgvalue=0.2 value=20 peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: dev=Regler_Buero, chnadd/object=000A18A9A654B1:1, dpt=SET_POINT_MODE, key=1.SET_POINT_MODE, value=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: FilterReading: chn=000A18A9A654B1:1, chnnam=Regler_Buero:1 chnnum=1 dpt=SET_POINT_MODE, rules=^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^OPERATING_VOLTAGE
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: UpdateSingleDevice: device=Regler_Buero, readings=1.SET_POINT_MODE, orgvalue=0 value=0 peer=null
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIP-eTRV-2, chnno=1, dpt=ON_TIME, valid=0
2019.08.15 20:20:26 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIP-eTRV-2, chnno=1, dpt=LEVEL, valid=1
2019.08.15 20:20:28 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIP-eTRV-2, chnno=1, dpt=ON_TIME, valid=0
2019.08.15 20:20:28 2: HMCCUDEV: IsValidDatapoint: devtype=HmIP-eTRV-2, chnno=1, dpt=LEVEL, valid=1
Ich erkenne da jedenfalls nichts.
eurofinder
zap
eurofinder
@zap:
Ich kann zum Beispiel im FHEMWEB die Temperatur per Schieberegler einstellen oder per set-Befehl. Klappt auch an anderen Reglern.
Kein Regler kann ich per set-Befehl auf off setzen.
eurofinder
zap
Versuche mal folgendes:
set Regler_Buero datapoint 1.CONTROL_MODE 1 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5
eurofinder
@zap:
Zitatset Regler_Buero datapoint 1.CONTROL_MODE 1 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5
Regler fährt in Position off, aber ich erhalte folgende Meldung:
Zitatjquery.min.js line 2:
Error: Syntax error, unrecognized expression: tr.menuTree[data-nxt=-\>ASC,OG,OG]
Wie bekomme ich es jetzt aber hin, dass wenn ic hauf dem FHEMWEB-Frontend auf off klicke, der Befehl ausgeführt wird (ohne Fehlermeldung):-)
Gruß, danke für die Hilfe und schönes Wochenende
eurofinder
zap
Das eventMap Attribut anpassen:
eventMap /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.CONTROL_MODE 1 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/
Der andere Fehler kommt vom UI, da kann ich Dir nicht helfen. Du verwendest ziemlich viele Sonderzeichen in Deiner Device Definition, die nicht alle HTML kompatibel sind.
eurofinder
@zap:
Danke, das scheint jetzt zu funktionieren:-)
eurofinder
